пропуски данных ВЗЛЕТ ТСРВ-023
При опросе ВЗЛЕТа считываются не все данные, причем и при автоопросе и при ручном.
При опросе Теплосистемы 1, не опрашивается M и Q ставится вместо M.
При опросе Теплосистемы 2, не опрашивается, T,M и Q ставится вместо M.
Приложите еще раз скриншот с привязками, предварительно растянув окно так, чтобы были видны все привязки.
Дополнительно приложите журнал ручного опроса.
Это все привязки, других для этого устройства нет.
Вот еще привязки Теплосистемы 1.
Кстати Q встало на место, но остальные поля такие же пустые.
Во время опроса ни каких ошибок не наблюдаем, но в итоге нет половина данных.
Где взять журнал ручного опроса?
Прибор опрашивается через АССВ-030?
Нет, через БАРС-02 Многопортовый.
Есть решение?
Пока нет, нам нужно больше данных. Не опрашиваться отдельные параметры не могут, все данные с ТСРВ-023 считываются одним пакетом. Привязка ячеек у вас нормальная, значит она на сохранение не влияет. Мы ни разу не сталкивались с подобными проблемами на ТСРВ-023, хотя прибор достаточно рапространённый. Поэтому быстро найти решение не получиться.
Сделайте, пожалуйста, следующее.
  1. Откройте окно ручного опроса по точке учёта, которая привязана к прибору.
  2. Выберите для опроса все точки учёта.
  3. Выберите интервал опроса за последние семь дней.
  4. Снимите флажок “только недостающие данные”.
  5. Запустите опрос.
После окончания опроса сохраните журнал кнопкой на панели инструментов. Отправьте нам скриншоты с таблицей потребления, сохранённый журнал и дамп обмена.
Путь к файлу с дампом есть в первых пяти строчках журнала опроса.
Спасибо за совет!
Разобрался, в привязке ячеек в теплосистеме 2 не хватало указания подающего и обратного трубопровода. :slight_smile: На скриншоте 3.jpg видно, что их нет, есть только для Теплосистемы 1. :slight_smile:
Теперь все есть!
Да, действительно, пропустили этот момент.
Если у прибора поддерживается привязка ячеек, каналы разрешено не привязывать. В вашем случае так и произошло, поэтому данные, не связанные с теплопотреблением не считывались.
