Доброго времени суток. Прилетела задача автоматизировать процедуру до считывания данных при неполном времени наработки.
Попытался создать вычисляемое поле в редакторе отчетов - ни к какому результату это не привела =(
Приложил отчетную форму.
Необходимо получить следующий результат:
Есть потребление дельта Q за 30 суток 10 Гкал, но прибор отработал не 720 часов, а 600 часов…т.е нужно досчитать потребление за отсутствующие 120 часов и прибавить их к 10 Гкал.
Такая же ситуация с дельта M.
Нашел в редакторе отчетов поле потребление за время действия НС, оттуда взял дельта Q (по описанию поля эта величина и должна быть тем Q за отсутствующие 120 часов), но та величина, которая отображается в отчете, и та, которую я рассчитал не сходятся.
Прошу совета. Расчет без формул для КЭ по V (Индивидуальный отчет для пер. Рекордный, 11).lersreport (101 KB)
‘Потребления за время действия НС’ - это потребления рассчитанные по средним значениям. Поэтому результат зависит от выбранного алгоритма расчета средних значений в параметрах отчетной формы.
Для тестирования вычисляемых полей в вашей отчетной форме, пожалуйста, экспортируйте и пришлите файл с данными для объекта учета, на котором вы используете вашу отчетную форму.
Покажите, пожалуйста, на скриншоте сформированного отчета значения меньше фактического, при условии что для всех дней отчетного периода время наработки = 24 часа.
Тема довольно старая. Обсуждение в ней было завершено уже очень давно и относится к старой версии.
Если у вас возникли какие то проблемы с отчетом, создайте, пожалуйста, отдельную тему, в которой подробно опишите эти проблемы.
Текущая тема будет закрыта.
