Прошивка модема IRZ52i утилитой ЛЭРС
Доброго времени суток! Каждый раз при прошивке модема возникает ошибка (не может настроить скорость порта я так понимаю).
Подскажите пожалуйста это проблема утилиты или модему пора на помойку?
== ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.0 сборка 32948)
[09:27:31.564] ================================================
[09:27:31.567] Состояние GSM модема
[09:27:31.572] ================================================
[09:27:31.576] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[09:27:31.579] >> AT+CPIN?
[09:27:31.847] << +CPIN: READY
OK
[09:27:31.851] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[09:27:31.854] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[09:27:31.858] >> AT+CREG?
[09:27:32.126] << +CREG: 0,1
OK
[09:27:32.134] Модем зарегестрирован в сети.
[09:27:32.140] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[09:27:32.145] >> AT+CSQ
[09:27:32.415] << +CSQ: 21,99
OK
[09:27:32.418] Уровень сигнала: 21 CSQ (-71 dBm), 67% от максимального.
[09:27:32.422] ================================================
[09:27:32.426] Настройка модема iRZ MC52iT на прибор Взлет ТСРВ-023…
[09:27:32.429] ================================================
[09:27:32.432] >> AT&F
[09:27:32.716] << OK
[09:27:32.719] >> ATQ0
[09:27:32.984] << ATQ0
OK
[09:27:32.995] >> AT+CBST=0,0,1
[09:27:33.252] << AT+CBST=0,0,1
OK
[09:27:33.259] >> AT&D0
[09:27:33.525] << AT&D0
OK
[09:27:33.529] >> ATQ0
[09:27:33.794] << ATQ0
OK
[09:27:33.811] >> AT^SCFG=“GPRS/ATS0/withAttach”,“off”
[09:27:34.064] << AT^SCFG=“GPRS/ATS0/withAttach”,“off”
OK
[09:27:34.069] >> ATS0=1
[09:27:34.334] << ATS0=1
OK
[09:27:34.338] >> ATE0
[09:27:34.604] << ATE0
OK
[09:27:34.608] >> AT&W
[09:27:34.899] << OK
[09:27:34.904] ================================================
[09:27:34.908] Настройка параметров порта для прибора учета…
[09:27:34.913] ================================================
[09:27:34.917] Установка скорости порта “9600”…
[09:27:34.922] >> AT+IPR=9600
[09:27:35.192] << OK
[09:27:38.198] Ошибка при выполнении команды. Вышло время ожидания(3 сек.).
[09:27:38.218] Не удалось настроить модем.
[09:27:41.264] Модем отключен.
Скорость порта устанавливается, далее должна идти настройка порта по параметрам биты данных, четность, стоповые биты, управление потоком но почему то соединение завершается по тайм ауту.
Протестировать модем можно:
для 32bit систем http://www.radiofid.ru/upload_data/test/Test_iRZ_modem_32-bit.exe.zip
для 64bit систем http://www.radiofid.ru/upload_data/test/Test_iRZ_modem_64-bit.exe.zip
Скорее всего, причина ошибки кроется в том, что утилита ждет символа переноса строки, а модем его не присылает (вместо
модем выдает только
Мы внесли изменения в утилиту, которые должны исправить эту проблему. Новая версия утилиты доступна для загрузки с нашего сайта.
Пожалуйста, напишите, исчезла ли данная ошибка.
Да, спасибо. Ошибка исчезла.
