Прошу помочь в настройке teleofis wrx700-R4 и ПО ЛЕРС учет.
Прошу помочь в настройке связки коммуникаторы Барс (на обьекте) и Терминал teleofis wrx700-R4 (сервер)
на терминале teleofis wrx700-R4- установлена сим карта билайн с статическим ip адресом, этот же адрес вбит в коммуникатор БАРС.
Сервер на котором стоит все это оборудования подключен к интернет - провайдером Росстелеком. - данный канал использовать для этих целей не можем
Т.е. коммуникатор Барс у Вас работает как TCP-клиент, а WRX как “сервер” и подключен к ПК.
Значит сейчас у Вас установлен “прозрачный” канал между портом RS-232 терминала WRX и портом Барса.
Следовательно ЛЭРС нужно настраивать так, как будто бы прибор учета подключен напрямую к ПК по COM-порту.
Т.е. отправляя данные в COM-порт WRX’а - они поступят в порт Барса.
Так в порту лерс что ставим GPRS? Тогда сом порты не активны! Если возможно по подробней! И что в самом модэмы прописать!?
Нет, GPRS выбирать не надо. Настраиваете так, как будто прибор учета подключен к ПК кабелем. Т.е. в настройках ЛЭРС указываете номер COM-порта, к которому подключен WRX.
WRX настраиваете на режим “сервер” и указываете номер TCP порта, такой же, как был указан в Барсе.
Уточните нужно еще в лерсе настройки делать какие то!
Если есть возможность опишите по подробней, но все сделал как вы сказали и нехотит…
Чтобы система знала, что ей можно работать через СОМ-порт, вам нужно создать порт опроса с типом канала связи “Прямое подключение” и указать в нем номер COM-порта, через который подключен WRX.
После этого, в параметрах точки учета нужно добавить подключение с типом канала связи “Прямое подключение” и выбрать в нем созданный ранее порт опроса.
Уточните! когда по этой схеме добавляю 7 КТ Абакан - при выборе скорости подключения не дает выбор 9600, только 2400!
Как быть?
фото
фото 2
По умолчанию 7КТ работает на скорости 2400, в дальнейшем можно по желанию её поднять. ЛЭРС УЧЁТ не поддерживает изменение скорости “на лету”, поэтому оставлена только одна скорость, на которой могут работать все вычислители.
Уточните нужно на 7 кт Абакане - перенастроить на 2400, или оставить 9600
Настроил как вы сказали, но приборы не отвечают! фото прилагаю!
Уточните у меня подключена два модема на систему GSM и GPRS на разных портах, конфликта не может быть?
7КТ по умолчанию работают на 2400 и скорость в них не настраивается.
Заводская программа опрашивает?
