Прослушивание порта АССВ
Возможна ли в ЛЭРС постоянная прослушка порта АССВ без вызова модемом?
Да, конечно. Для этого создайте порт опроса и укажите в его параметрах модель модема “АССВ-030”. После этого система начнет прослушивать указанный порт.
То есть в АССВ-030 если включить расписание, то данные будут приходить без задействования функции автоопроса ЛЭРС?
Да. Опрос будет запускаться автоматически при подключении устройства. При этом у вас всегда остается возможность ручного опроса устройства через отправку ему вызова.
В настройках подключения есть параметр, который позволяет ограничить количество подключений от устройства в сутки, по превышении которого система будет отклонять входящие подключения от устройтва до начала следующих суток.
Как ЛЭРС определит период поступивших данных или будут сбрасываться все недостающие архивы?
Будут сбрасываться только недостающие данные архивы.
При каждом подключении модема система определяет, какие архивные данные с момента постановки на опрос еще не были считаны с прибора и запрашивает только эти данные.
