Проверка на уязвимости
здравствуйте.
скажите, проводились ли какие либо проверки на уязвимости Web сервера ЛЭРС?
Какие именно проверки? Веб-сервер это специализированная программа, внутри которой работает приложение “Веб-интерфей ЛЭРС УЧЕТ”. Ваш вопрос отновится в веб-серверу или к веб-интерфейсу?
вероятно имеем ввиду Web интерфейс.
сформулирую проще - устойчив ли веб интерфейс ЛЭРСа к хакерским атакам?
Да. Веб-интерфейс не работает с базой данных напрямую, он работает через Lers Framework, который в свою очередь подключается к серверу. Каждый компонент выполняет проверку прав доступа. Веб-интерфейс можно положить DDoS атакой, но сервер ЛЭРС УЧЕТ, опрос проборов и АРМ оператора хоть и медленне, но должны работать.
спасибо за ответ
