Проверьте соединение сервера ЛЭРС УЧЕТ с SQL-сервер
После установки телеграмм бот и скрипта по загрузки среднесуточных температур начали периодически выскакивать такие ошибки :ny_tik:
Скорее всего они и раньше выскакивали, просто вы их не видели. Откройте пункт меню “Администрирование → Системный журнал”, выберите какой-нибудь период и проверьте.
Ошибка говорит о том что периодически сервер ЛЭРС УЧЁТ не может записать данные в БД из-за того что не отвечает Microsoft SQL Server. Возможно, у вас время от времени разрывается связь с компьютером, на котором установлен сервер БД.
началось это с 17 ноября, сервер лерс учёт и sql server находится на VPS сервере, а опросник на офисном ПК.
Системный журнал.xls (41.5 KB)
Эта проблема не зависит от ЛЭРС УЧЁТ, а связана с настройкой окружения на вашем сервере. Со своей стороны наш сервер делает всё для того чтобы продолжить работу, заново устанавливая подключения после сбоя.
Проверьте системные журналы Windows, а так же журналы SQL сервера. Возможно, из них будет понятно по какой причине связь с сервером БД постоянно разрывается.
