Прямой опрос ЕК270
Журнал опроса через модем и дамп обмена, относящийся к этому журналу, у вас в разных сообщениях.
Вы не приложили журнал опроса по прямому подключению и дамп обмена к нему + скриншоты свойств оборудования ЕК270 в ЛЭРС УЧЕТ (всех вкладок) и скриншот вкладки “Устройство” свойств точки учета, к которой привязано это оборудование. Пожалуйста приложите.
Журналом опроса я просто называл “PollService.2017-05-31.log.7z”, да я вижу что он полнее журнала опроса который видит пользователь.
Журнал прямого опроса могу предоставить только “2. Лог опроса PollService.2017-06-02.log” в нём чего-то нет? Дамп обмена к нему: “2. Лог опроса dump.2.2017-06-02.log”.
В настройках прямого подключения стояла скорость 9600 и отсутствие управления контроля чётности. В свойствах оборудования протокол всегда 9600, задержка ответа разная, адаптер: “(нет)”. Когда ставишь “программный контроль чётности” лэрс пишет: “2017-06-02 21:00:41.456 W:4924 ЕК-270: Не сходится бит контроля чётности” .
Подскажите, какие настройки порта на приборе у вас выставлены?
То что устройство что-то отвечает говорит что порты ЕК и ЛЭРСа настроены по разному:
02.06.2017 20:49:47.240	>>	AF 3F 21 8D 0A
02.06.2017 20:49:47.271	<<	00
02.06.2017 20:50:20.304	>>	AF 3F 21 8D 0A
02.06.2017 20:50:20.320	<<	7B
02.06.2017 20:50:20.320	<<	3F
02.06.2017 20:52:38.839	>>	AF 3F 21 8D 0A
02.06.2017 20:52:38.854	<<	3F
02.06.2017 20:52:38.854	<<	78
02.06.2017 20:52:41.839	>>	AF 3F 21 8D 0A
02.06.2017 20:52:41.854	<<	3F
Может важно то что что устройство опрашивается на прямую, без БПЭК:
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=5036
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=4871#p33092
Проверяется ли бит четности или нет, сколько бит данных, количество стоп бит?
Нам необходимо знать еще эти настройки.
Я думал руководство у вас под рукой:
http://www.gaselectro.ru/filemanager/download/296.html
Зачем вы нам приводите выдержки из руководства?
Мы знаем, какие настройки порта можно выставить, нас интересует, как порт настроен у вас.
Я подписал какие настройки к каким параметрам мы устанавливали в приборе в первом ответе. 9600 7е1 - прямое подключение, 8n1 - модемное. Режимы там же.
Выберите в свойствах оборудования на вкладке “Параметры опроса” указать в качестве протокола значение “Скорость авто” и повторите опроса напрямую. Сообщите результат.
Мы конечно же так пробовали. И конечно безрезультатно. Разные задержки ответа, с “адаптером” и без (ошибка бита контроля четности) и уж конечно протокол: Авто или 9600.
Видно же что счетчик отвечает что-то, а ЛЭРС игнорирует эти байты. Мне всё таки интересно почему прямой опрос и опрос через модем начинаются по разному, ведь: " ЛЭРС УЧЕТ нет различия между опросом через GSM-модем и COM-порт, опрос производит один и тот же драйвер" http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=4871#p33461 Только как в той теме корректор не стал читаться даже когда Инт2 = 3.
Может важно что в нашем все замки сняты? Это видно было в логе опроса СОДЭКа.
02.06.17 20:43:55	M	Попытка доступа с правами: Потребитель
02.06.17 20:43:56	M	Состояние замков: замок Производителя открыт
02.06.17 20:43:57	M	Состояние замков: замок Поставщика открыт
02.06.17 20:43:57	M	Попытка открыть замок замок Потребителя
02.06.17 20:43:58	M	Состояние замков: замок Потребителя открыт
в приложении логи и дампы семи дней ковыряний.
PollService.7z (30.7 KB)
Ещё когда наш КИПовец бился с этим счётчиком, с прямым соединением, я предлагал оставить модем в ящике счётчика с аккумулятором 12 вольт. Нам это запрещал Новатек - взрывобезопасная зона. Но тогда хотя-бы для того чтобы чего-нибудь с него считать поставили модем и при нас выполнили то чтение, лог и дамп которого выше. Для того чтобы чтение пошло пришлось дополнительно запитать Ri счетчика двенадцатью вольтами от аккумулятора. И, кроме того, допустим опрос прошел соединение разорвано. Снова звоним на модем, получаем “Ответ не получен от прибора”… передергиваем разъём RS232 и тогда опрос снова начинается. Т.е. даже повесь мы свой ящик с модемом и из него провода модема - он и тогда не работать не будет, нужно передергивать весь разъем (даже не питание отдельно, а весь разъем). Поэтому нужно наладить чтение по прямому соединению.
Пришлите журнал опроса с параметром “Скорость авто” и дамп обмена к этому журналу.
Съездили, опросили. Ничего не изменилось. Родная программа связывается, ЛЭРС - нет. Присылает те-же самые байты.
Журнал опроса XLS остался на планшете, вместо него PollService.2017-06-13.log, не побрезгуете?
Почему в логе опроса PollService___.log не отображается с какими параметрами опрашивается прибор и нужно делать снимок экрана с параметрами? На планшете и его виртуальной клавиатуре нет кнопки PrntScrn.
Авто.rtf (19.3 KB)
dump.2.2017-06-13.log (4.77 KB)
PollService.2017-06-13.log (13 KB)
Пожалуйста приложите именно журнал опроса. Журнал работы службы опроса не подходит по вышеописанным причинам.
С планшетом подошли к счётчику и только с ним в этот день был обмен есть “Вся информация по ключевому опросу” - а не вся, нет информации о параметрах прибора, приходится фотографировать. “Искать конкретный опрос в журнале работы Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ несколько проблематично” - не проблематично, у каждой записи время есть. Даже не открывали.
Вот он весь:
2017-06-13 16:09:06.550	I:324	Протоколирование отладочных сообщений отключено
2017-06-13 16:09:06.565	I:324	Версия исполняемого файла: 3.7.423.32219
2017-06-13 16:09:06.565	I:324	Версия операционной системы: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
2017-06-13 16:09:06.565	I:324	Версия среды CLR: 4.0.30319.42000
2017-06-13 16:09:06.565	I:324	Имя компьютера: krez
2017-06-13 16:09:06.721	I:1512	Служба опроса запущена. Дата сборки: May 25 2017 17:27:42
2017-06-13 16:09:06.737	I:1512	Сетевые интерфейсы:
2017-06-13 16:09:06.800	I:1512	- Мобильное широкополосное подключение (CDC MBIM)
2017-06-13 16:09:06.815	I:1512	Загружена сборка: System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
2017-06-13 16:09:06.831	I:1512	Загружена сборка: System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
2017-06-13 16:09:06.846	I:1512	  L-- fe80::c473:2d1:e7a1:825d%7
2017-06-13 16:09:06.846	I:1512	- Беспроводная сеть (Realtek RTL8723BS Wireless LAN 802.11n SDIO Network Adapter)
2017-06-13 16:09:06.846	I:1512	  L-- fe80::a413:3475:1f16:bd8b%3
2017-06-13 16:09:06.846	I:1512	- Loopback Pseudo-Interface 1 (Software Loopback Interface 1)
2017-06-13 16:09:06.846	I:1512	  L-- ::1
2017-06-13 16:09:06.846	I:1512	  L-- 127.0.0.1
2017-06-13 16:09:06.878	I:1512	Загружена сборка: Drivers, Version=3.7.423.32219, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c
2017-06-13 16:09:07.050	I:1512	Выполняется попытка подключения к серверу localhost:10000
2017-06-13 16:09:08.159	I:1512	Загружена сборка: System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
2017-06-13 16:09:33.325	I:2476	Открыт сеанс работы с сервером localhost:10000. ID сессии: 512
2017-06-13 16:09:33.325	I:2476	Текущее время сервера: 13.06.2017 11:09:33
2017-06-13 16:09:33.340	I:2476	Номер сборки сервера: 32219, номер сборки локальной системы: 32219
2017-06-13 16:09:33.356	I:4988	Удаление старых файлов с журналами протоколирования. Максимально возможное количество файлов с журналами: 7
2017-06-13 16:09:33.450	I:2476	Загружена сборка: Lers.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c
2017-06-13 16:09:33.465	I:2476	Загружена сборка: Lers.Telemetry.Utils, Version=3.7.423.32219, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c
2017-06-13 16:09:33.575	I:2468	Загружена сборка: Lers.Utils, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c
2017-06-13 16:09:33.606	I:2468	Инициализирован менеджер опроса для порта 2
2017-06-13 16:09:33.621	I:2468	Инициализирован менеджер опроса для порта 5
2017-06-13 16:09:33.621	I:2468	Инициализирован менеджер опроса для порта Оптоголовка
2017-06-13 16:09:33.621	I:2468	Инициализирован менеджер опроса для порта 485
2017-06-13 16:09:33.653	I:2468	Активирован порт опроса ID=2. 2
2017-06-13 16:09:33.653	I:2476	Активирован порт опроса ID=3. 5
2017-06-13 16:09:33.653	I:2476	Активирован порт опроса ID=4. Оптоголовка
2017-06-13 16:09:33.653	I:2468	Активирован порт опроса ID=5. 485
2017-06-13 16:21:44.983	I:2468	Старт сессии опроса 447 (Тест, ЕК270 #15121518, 2). Детализация протоколирования: Info
2017-06-13 16:21:44.998	I:5008	Обрабатывается задание: Тест, ЕК270 #15121518, 2
2017-06-13 16:21:44.998	I:5008	Используется порт опроса: Оптоголовка, канал связи: Прямое подключение
2017-06-13 16:21:44.998	I:5008	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Оптоголовка.2017-06-13.log' на компьютере 'KREZ'
2017-06-13 16:21:45.108	I:5008	Установка соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:21:45.124	I:5008	Загружена сборка: System.resources, Version=4.0.0.0, Culture=ru, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
2017-06-13 16:21:45.124	E:5008	Ошибка опроса. Ошибка открытия порта COM6. Порт COM6 не найден на компьютере KREZ
2017-06-13 16:22:21.375	I:2468	Старт сессии опроса 448 (Тест, ЕК270 #15121518, 2). Детализация протоколирования: Info
2017-06-13 16:22:21.375	I:5008	Обрабатывается задание: Тест, ЕК270 #15121518, 2
2017-06-13 16:22:21.375	I:5008	Используется порт опроса: Оптоголовка, канал связи: Прямое подключение
2017-06-13 16:22:21.375	I:5008	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Оптоголовка.2017-06-13.log' на компьютере 'KREZ'
2017-06-13 16:22:21.406	I:5008	Установка соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:22:21.406	E:5008	Ошибка опроса. Ошибка открытия порта COM6. Порт COM6 не найден на компьютере KREZ
2017-06-13 16:22:38.644	W:2476	Изменились параметры порта опроса ID=2. 2. Порт опроса будет удалён из списка и зарегистрирован снова
2017-06-13 16:22:38.675	I:2476	Инициализирован менеджер опроса для порта 2
2017-06-13 16:22:38.675	W:2476	Сообщение 20218 не обрабатывается службой опроса	PollHost::OnPacketRead
2017-06-13 16:22:38.675	I:2468	Активирован порт опроса ID=2. 2
2017-06-13 16:22:46.504	W:2468	Изменились параметры порта опроса ID=2. 2. Порт опроса будет удалён из списка и зарегистрирован снова
2017-06-13 16:22:46.504	I:2468	Инициализирован менеджер опроса для порта 2
2017-06-13 16:22:46.519	W:2468	Сообщение 20218 не обрабатывается службой опроса	PollHost::OnPacketRead
2017-06-13 16:22:46.519	I:2476	Активирован порт опроса ID=2. 2
2017-06-13 16:22:54.660	I:2468	Старт сессии опроса 449 (Тест, ЕК270 #15121518, 2). Детализация протоколирования: Info
2017-06-13 16:22:54.660	I:5008	Обрабатывается задание: Тест, ЕК270 #15121518, 2
2017-06-13 16:22:54.660	I:5008	Используется порт опроса: Оптоголовка, канал связи: Прямое подключение
2017-06-13 16:22:54.660	I:5008	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Оптоголовка.2017-06-13.log' на компьютере 'KREZ'
2017-06-13 16:22:54.660	I:5008	Установка соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:22:54.660	E:5008	Ошибка опроса. Ошибка открытия порта COM6. Порт COM6 не найден на компьютере KREZ
2017-06-13 16:23:53.717	I:2468	Старт сессии опроса 450 (Тест, ЕК270 #15121518, 2). Детализация протоколирования: Info
2017-06-13 16:23:53.717	I:2752	Обрабатывается задание: Тест, ЕК270 #15121518, 2
2017-06-13 16:23:53.732	I:2752	Используется порт опроса: 2, канал связи: Прямое подключение
2017-06-13 16:23:53.732	I:2752	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.2.2017-06-13.log' на компьютере 'KREZ'
2017-06-13 16:23:53.732	I:2752	Установка соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:23:53.920	I:2752	Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 0 сек)
2017-06-13 16:23:54.154	I:2752	Соединение установлено
2017-06-13 16:23:54.170	I:2752	----------- ЕК270 #15121518, сетевой адрес:  -----------
2017-06-13 16:23:54.201	I:2752	Коррекция времени устройства ЕК270 #15121518, сетевой адрес:  отключена
2017-06-13 16:23:54.281	I:2752	Открытие сеанса связи с устройством 15121518
2017-06-13 16:23:56.375	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:23:59.469	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:02.469	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:05.484	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:08.485	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:11.485	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:14.501	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:17.500	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:20.501	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:23.515	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:26.515	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:29.515	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:32.515	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:35.515	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:38.516	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:24:38.516	E:2752	Ошибка опроса устройства ЕК270 #15121518. Запрос не обработан после 15 попыток
2017-06-13 16:24:38.516	I:2752	Завершение соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:24:56.095	I:2468	Старт сессии опроса 451 (Тест, ЕК270 #15121518, 2). Детализация протоколирования: Info
2017-06-13 16:24:56.095	I:2752	Обрабатывается задание: Тест, ЕК270 #15121518, 2
2017-06-13 16:24:56.095	I:2752	Используется порт опроса: 2, канал связи: Прямое подключение
2017-06-13 16:24:56.095	I:2752	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.2.2017-06-13.log' на компьютере 'KREZ'
2017-06-13 16:24:56.095	I:2752	Установка соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:24:56.266	I:2752	Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 0 сек)
2017-06-13 16:24:56.485	I:2752	Соединение установлено
2017-06-13 16:24:56.485	I:2752	----------- ЕК270 #15121518, сетевой адрес:  -----------
2017-06-13 16:24:56.485	I:2752	Коррекция времени устройства ЕК270 #15121518, сетевой адрес:  отключена
2017-06-13 16:24:56.548	I:2752	Открытие сеанса связи с устройством 15121518
2017-06-13 16:24:58.579	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:01.579	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:04.595	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:07.595	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:10.595	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:13.596	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:16.596	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:19.596	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:22.598	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:25.614	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:28.614	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:31.630	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:34.630	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:37.630	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:40.646	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:25:40.646	E:2752	Ошибка опроса устройства ЕК270 #15121518. Запрос не обработан после 15 попыток
2017-06-13 16:25:40.646	I:2752	Завершение соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:28:43.517	I:2468	Старт сессии опроса 452 (Тест, ЕК270 #15121518, 2). Детализация протоколирования: Info
2017-06-13 16:28:43.517	I:2752	Обрабатывается задание: Тест, ЕК270 #15121518, 2
2017-06-13 16:28:43.517	I:2752	Используется порт опроса: 2, канал связи: Прямое подключение
2017-06-13 16:28:43.517	I:2752	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.2.2017-06-13.log' на компьютере 'KREZ'
2017-06-13 16:28:43.517	I:2752	Установка соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:28:43.689	I:2752	Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 0 сек)
2017-06-13 16:28:43.924	I:2752	Соединение установлено
2017-06-13 16:28:43.924	I:2752	----------- ЕК270 #15121518, сетевой адрес:  -----------
2017-06-13 16:28:43.924	I:2752	Коррекция времени устройства ЕК270 #15121518, сетевой адрес:  отключена
2017-06-13 16:28:43.986	I:2752	Открытие сеанса связи с устройством 15121518
2017-06-13 16:28:46.033	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:28:49.033	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:28:52.049	W:2752	Ответ не получен (таймаут 900мс)
2017-06-13 16:28:52.580	I:2468	Получена команда на остановку сессии опроса 452. Код выхода: OPERATOR_ABORT (Опрос прекращен оператором)
2017-06-13 16:28:52.596	W:2468	Завершение опроса по команде оператора
2017-06-13 16:28:52.627	I:2752	Загружена сборка: mscorlib.resources, Version=4.0.0.0, Culture=ru, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
2017-06-13 16:28:52.643	I:2752	Завершение соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:30:18.740	I:2468	Старт сессии опроса 453 (Тест, ЕК270 #15121518, 2). Детализация протоколирования: Info
2017-06-13 16:30:18.740	I:2752	Обрабатывается задание: Тест, ЕК270 #15121518, 2
2017-06-13 16:30:18.740	I:2752	Используется порт опроса: 2, канал связи: Прямое подключение
2017-06-13 16:30:18.740	I:2752	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.2.2017-06-13.log' на компьютере 'KREZ'
2017-06-13 16:30:18.740	I:2752	Установка соединения с удалённой стороной
2017-06-13 16:30:18.912	I:2752	Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 0 сек)
2017-06-13 16:30:19.147	I:2752	Соединение установлено
2017-06-13 16:30:19.147	I:2752	----------- ЕК270 #15121518, сетевой адрес:  -----------
2017-06-13 16:30:19.147	I:2752	Коррекция времени устройства ЕК270 #15121518, сетевой адрес:  отключена
2017-06-13 16:30:19.209	I:2752	Открытие сеанса связи с устройством 15121518
2017-06-13 16:30:24.234	W:2752	Ответ не получен (таймаут 3900мс)
2017-06-13 16:30:30.235	W:2752	Ответ не получен (таймаут 3900мс)
2017-06-13 16:30:34.438	I:2468	Получена команда на остановку сессии опроса 453. Код выхода: OPERATOR_ABORT (Опрос прекращен оператором)
2017-06-13 16:30:34.438	W:2468	Завершение опроса по команде оператора
2017-06-13 16:30:34.453	I:2752	Завершение соединения с удалённой стороной
и дамп к нему:
13.06.2017 16:23:53.904	  	----- Порт открыт -----
13.06.2017 16:23:54.343	>>	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13.06.2017 16:23:55.421	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:23:55.453	<<	3F
13.06.2017 16:23:58.547	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:23:58.547	<<	00
13.06.2017 16:24:01.531	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:01.547	<<	00
13.06.2017 16:24:04.547	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:04.562	<<	00
13.06.2017 16:24:07.547	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:07.562	<<	00
13.06.2017 16:24:10.547	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:10.563	<<	00
13.06.2017 16:24:13.563	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:13.578	<<	00
13.06.2017 16:24:16.563	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:16.579	<<	00
13.06.2017 16:24:19.563	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:19.579	<<	00
13.06.2017 16:24:22.577	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:22.593	<<	00
13.06.2017 16:24:25.577	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:25.593	<<	3F
13.06.2017 16:24:28.578	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:28.593	<<	3F
13.06.2017 16:24:31.578	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:31.593	<<	3F
13.06.2017 16:24:34.578	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:34.593	<<	7B
13.06.2017 16:24:34.593	<<	7C
13.06.2017 16:24:37.578	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:37.594	<<	3F
13.06.2017 16:24:38.641	  	----- Порт закрыт -----
13.06.2017 16:24:56.266	  	----- Порт открыт -----
13.06.2017 16:24:56.579	>>	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13.06.2017 16:24:57.642	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:24:57.657	<<	00
13.06.2017 16:25:00.642	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:00.658	<<	00
13.06.2017 16:25:03.657	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:03.673	<<	00
13.06.2017 16:25:06.658	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:06.673	<<	00
13.06.2017 16:25:09.658	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:09.673	<<	00
13.06.2017 16:25:12.658	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:12.674	<<	00
13.06.2017 16:25:15.658	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:15.674	<<	00
13.06.2017 16:25:18.658	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:18.674	<<	00
13.06.2017 16:25:21.661	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:21.676	<<	00
13.06.2017 16:25:24.676	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:24.692	<<	00
13.06.2017 16:25:27.677	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:27.692	<<	3F
13.06.2017 16:25:30.692	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:30.708	<<	3F
13.06.2017 16:25:33.693	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:33.708	<<	3F
13.06.2017 16:25:36.693	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:36.708	<<	3F
13.06.2017 16:25:36.708	<<	7C
13.06.2017 16:25:39.708	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:25:39.724	<<	3F
13.06.2017 16:25:40.755	  	----- Порт закрыт -----
13.06.2017 16:28:43.689	  	----- Порт открыт -----
13.06.2017 16:28:44.017	>>	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13.06.2017 16:28:45.096	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:28:45.111	<<	4F
13.06.2017 16:28:45.111	<<	7F
13.06.2017 16:28:48.096	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:28:48.111	<<	3F
13.06.2017 16:28:48.111	<<	7C
13.06.2017 16:28:51.112	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:28:51.127	<<	7B
13.06.2017 16:28:51.127	<<	7C
13.06.2017 16:28:52.768	  	----- Порт закрыт -----
13.06.2017 16:30:18.912	  	----- Порт открыт -----
13.06.2017 16:30:19.241	>>	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13.06.2017 16:30:20.303	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:30:20.319	<<	3F
13.06.2017 16:30:26.297	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:30:26.313	<<	00
13.06.2017 16:30:32.297	>>	2F 3F 21 0D 0A
13.06.2017 16:30:32.313	<<	00
13.06.2017 16:30:34.563	  	----- Порт закрыт -----
Дамп Авто.rtf я прикладываю чтобы вы посмотрели на параметры соединения:
<<2017.06.13 16:24:56.532 SYS>> Биты данных=7, Стоповые биты=1, Четность=Even
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=3453#p23310
Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию. В противном случае мы не сможем вам помочь.
Достанем человека, вытащим журнал. А пока скажите мне какая такая уникальная информация есть в журнале и нет в логе? не понимаю ведь.
В журнале опроса хранится информация, которая относится к конкретному опросу. В журнале работы Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ приведена информация по всем опросам сразу, что называется в перемешку. Данный журнал предназначен для анализа работы Службы опроса. Для анализа конкретного опроса он не предназначен. Вычленять из него записи, относящиеся к конкретному опросу весьма проблематично.
Поэтому я подчеркивал, что опрос приводился планшетом который в тот день никакими другими опросами не занимался. Нету никакой перемешки. Вы это игнорировали. Не стал бы я скидывать лог службы опроса основного сервера, который много что опрашивает, а скидывал всякий раз только то что касается нужного счётчика.
Ещё раз говорю что хорошо бы писать в него параметры опроса и оборудования, две строчки не жалко, это вместо того чтобы прикладывать снимки экрана как настроено оборудование и опрос.
Журнал приложен. Почему ЛЭРС-Учёт не читает на прямую ЕК270? СОДЕК читает с теми же настройками.
Журнал опроса авто 3900.xls (14 KB)
Журнал опроса Авто.xls (19 KB)
Подскажите вы пробовали произвести опрос с параметром РИнт2=5?
