Предоставляю удаленный доступ к теплосчетчику
“Пульсар v4”
Серийный номер теплосчетчика 304597
Интернет подключение через Gprs-модем на
Ваш адрес 85.15.66.41.
Укажите Ваш порт
Какой модем подключается к нашему серверу?
Какой идентификатор у модема?
Какой интервал подключения у модема?
Есть ли возможность настроить подключение модема по вызову?
Вбил ваш сервер и порт 92.38.3.133:2061 , выставил соединение по запросу(время соединения 1 час), номер сим карты +77026857097. Серийный номер ПУЛЬСАРА : 304597. Пробейте.
P.s. Соединение GPRS.
Для чего вам другой порт?
Один порт опроса можно использовать для нескольких модемом, если они имеют одну модель. Насколько я понимаю в другой теме вы тоже пытаетесь настроить подключение через TELEOFIS WRX708, поэтому можно использовать порт 2061.
Вот считанные данные с модема. Он показывает DEBUG: Объект 1: 13:53:23 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=Beeline KZ GPRS=ON SOCKET=1
Я так понял это свидетельствует о том что соединение установлено.
Вот фаил настроек модема Конфигуратор к лерсу.xml (64.1 KB)
Мы проверили статистику подключения вашего модема. За последнюю неделю он ни разу не подключался к нашему серверу.
Возможно вы сообщили нам не верный идентификатор прибора, если согласно вашим данным он подключен к нашему серверу?
Нам не требуется доступ к настройкам модема, нам необходим только доступ к прибору, для того что бы мы могли считать данные с прибора.
Нам подойдет любой вариант, который сделает возможным чтение данных с прибора.
