Пульсар, счётчик холодной воды
Добрый день. При опросе “Пульсар, счётчик холодной воды” возникла токая проблемма
В таблице потребления всё по нолям, хотя интеграторы есть. А горячая вода нормально
У вас интеграторы за каждый час одинаковые, следовательно, потребление равно нулю. В тех часах, где интеграторы менялись, потребление так же имеется.
Я проблемы не вижу, что вы хотите видеть в таблице?
накопленные не добавляет. В итоговых 23 а в таблице 0
Запустите опрос часовых данных за 6 октября, сняв флажок “Только недостающие данные”, сохраните журнал опроса и приложите его сюда.
Придут ли данные после этого в норму?
Журнал Опроса
Журнал опроса.xls (27.4 KB)
Покажите как выглядит таблица потребления и интеграторов после этого.
Таблица потребления
На третьем скриншоте видно, что после переопроса данные потребления появились.
Воспроизводится ли эта проблема в данный момент?
3 скриншон это ГВС там всё изночально было нормально. А вот ХВС ни как не хочет
ХВС отдельно
Я уже запутался в приложенных скриншотах. Если по ГВС всё было нормально, зачем его нам показывать?
Если посмотреть на последние ваши скриншоты, то потребление абсолютно справедливо выставлено в 0, поскольку интеграторы от часа к часу не меняются.
Пожалуйста, покажите скриншоты, на которых будет видна проблема. То есть, изменяющиеся интеграторы и нулевое потребление.
ГВС выкладывал для примера
23.63 - 23.63 = 0.00.
У вас не увеличивается значение интегратора. Если его значение за сутки не изменилось, значит и потребление за сутки равно нулю. Почему у вас нет расхода - нужно разбираться на месте с прибором.
Как то мы о разном говорим. Вот что не работает
Вот теперь понятно (в слежующий раз сразу так делайте).
Экспортируйте и приложите все данные по этой точке учета с 05.10.2015 по 11.10.2015 (через пункт меню “Экпорт данных”).
