R14.06_После обновления слетели приборы
После обновления на версию R14.06 (обновляли с 13.07 вроде, вообщем пропущено несколько обновлений)
Так вот из 847 приборов (водосчётчики), 305 приборов просто напросто пропали!
Цифрой 1 обозначены приборы которые перенеслись корректно (покрайней мере мы не увидели других сбоев)
Цифрой 2 обозначены приборы которые пропали, и соответственно отображается только накопитель.
Покажите свойства точки учёта на закладке “Устройство”. Возможно, дело только в отображении в колонке.
Дело не в отображении, а в том что в графе счётчик был привязан прибор, а теперь его просто напросто нету (что-бы привязать надо создать новый)
А после обновления видать некорректно произошёл перенос
А в списке оборудования они есть? (Справочники->Оборудование)
В том то и дело что нету! Могу вам для теста отправить базу до обновления, вы у себя восстановите и попробуете обновить!
Да, приложите, пожалуйста, бэкап базы до обновления.
База LERS до обновления
Долго искал, есть пожелание сохраняйте в backup имени ещё и версию базы (например LERS_20151003030300R14.06.bak), а то потом сложно понять.
И желательно сжимать а то места занимает очень много!
Это предложение по улучшению. Предложения принимаются в соответствующем форуме.
Скажите, от какого SQL-сервера эта резервная копия?
Немного непонятен вопрос? если вы имеете в виду версию SQL, то это SQL Server 2012
Странно, а у нас, после обновления вашей базы, в списке Справочники->Оборудование всё ваше оборудование осталось.
Сначала подумал, что осталась проблема в том, что оно всё переместилось в один объект учета… Но у вас и так всего один объект учета (жилой дом), на котором установлено 1925 единиц оборудования.
Какие модели оборудования там были раньше?
До обновления оборудование было в двух местах,
первое то что опрашиваемо, оно лежало до и после обновления в разделе оборудование
второе то что условное (счётчик воды с импульсным выходом привязанный к этажному Пульсару (до обновления в Объекте на закладке оборудование, в разделе прочее, после обновления часть создалась в разделе оборудование, а часть просто пропала)
Название моделей оборудования, которые пропали, можете сказать?
Счётчики Миномесс ХВС и ГВС
Мы восстановили базу данных из вашей резервной копии и обновили её до последней версии. Все счетчики на месте.
На вашем первом скриншоте в жилом доме “Николая Зелинского, 21” совсем другие точки учета, отличные от тех, которые в вашей резервной копии (см. скриншот).
Похоже, что вы приложили резервную копию от другого сервера. У вас их несколько?
База та же, просто после обновления были внесены изменения в структуру, 4 квартиры были объеденные на первом этаже в нежилое! поэтому есть небольшое отличие
Попробуйте откатиться с помощью резервной копии и установить обновление еще раз, потому что мы не смогли воспроизвести проблему - у нас ни один счетчик не пропал, все на месте.
