Работа релсучет с облачным сервисом
Есть сервис яндекс диск предлогаю найчиться сохранять резервные копии БД на облачном сервисе это будет не лишним при возникновении любой ЧС
Отличная идея, учитесь! Для этого не требуется какого-либо дополнительного функционала от программы, просто укажите путь к удалённому (облачному) каталогу.
Не работает ! я это попробовал в первую очередь! даже не работает если путь указать сетевым !
Это можно сделать если настроить сохранение резревных копий в локальную для SQL-сервера папку, которую программа Яндекс.Диск синхронизирует с облаком. Дополнительных действий при этом не требуется.
Только учтите, что размер одного файла, хранящегося на Я.Диск, не может быть больше чем 10Гб.
Если BAK-файл вашей базы больше, он не будет синхронизирован.
