Работа с вложенными отчетами
Создал отчетную форму для объекта учета с использованием вложенных отчетов.
Для унификации отчетной формы для всех своих объектов учета пробую использовать фильтр отображения отчетов, т.к. некоторые объекты учета содержат несколько однотипных точек учета (в одном жилом доме несколько ОДПУ):
Задаю условие, чтобы данный раздел отображался в случае присутствия в наименовании точки учета строчки “УУ1”.
Пробую на одном из рабочих узлов учета, у которого нету нескольких узлов учета. В данном случае в объекте учета присутствует две точки учета с наименованием “(ЦО)” и “(ГВС)”.
Получаю следующее:
  1. при невыполнении условия:
  2. при выполнении условия:
    В итоге из отображения убирается не раздел, а поля из базы данных. Все остальные поля типа label, в которых присутствует только текст продолжают висеть. Хотя мне нужно отключить отображение всего раздела в случае невыполнения условия фильтра.
    Подскажите, что нужно сделать?
P.S. Проблема стоит очень остро, т.к. в каждой паре точек учета (теплоснабжение и ГВС) необходимо прикладывать “выписку из журнала снятия показаний” с указание тотальных значений на начало отчетного периода и конец отчетного периода по отоплению и ГВС. Данные тотальные значения хранятся только в ведомости параметров объекта учета.
В нашем городе в панельных 9-тиэтажках стоят узлы учета в расчете “один узел учета на один подъезд”. В итоге их количество может доходить до 8-ми. В итоге имеем объекты учета с количеством точек учета колеблющимся от 2 до 16.
Пытаюсь создать отчетную форму для объектов учета, которая будет унифицирована для всех объектов учета, и к каждой паре отчетов будет приложена “выписка из журнала снятия показаний”.
Если есть другие пути решения, прошу оказать помощь.
Для скрытия/отображения элементов управления используйте правила форматирования.
Спасибо большое, Александр. Всё заработало.
