Расчет данных на основании некорректных показаний
Добрый день . Правильно ли я понимаю, что на основании некорректных данных дальнейшие расчеты в ЛЭРС не производятся? Для примера:
В данной точке опрашивается КАРАТ 011. Привязка ячеек устройства следующая :
То есть ЛЭРС обычно досчитывает потребление по энергии, но при появлении некорректных данных расчет не происходит.
Все дело в том что эти данные для нас корректные, и они должны попадать в отчет.
P.S. Я понимаю, что проблема решается правильной привязкой ячеек , но хотел бы получить комментарий.
Data_2015-08-25_1536.xml (1.85 MB)
Всё правильно, некорректные данные не используются для расчёта. Чтобы это изменить, откройте свойства точки учёта и на закладке “Точке учёта” отметьте “Отображать недостоверные значения”.
PS: вы задали вопрос в общем форуме, который предназначен для вопросов, не связанных с ЛЭРС УЧЁТ. В следующий раз, чтобы получить более оперативный ответ, создавайте темы в разделе ЛЭРС УЧЁТ.
