Есть задача организовать вывод в поле расчет потребления в период нештатной работы с поправкой на фактическую температуру наружного воздуха. Рассчитать нужно Теплопотребление при Δt < Δtmin по формуле указанной в пункте 70 на скрине ниже
Уточните, пожалуйста, о какой температуре идет речь: среднесуточная температура из справочника Среднесуточные температуры или температура наружного воздуха Тнв в точке учета?
Среднесуточная температура из справочника. Для расчётов мы используем среднесуточные температуры, которые официально получаем с метеостанции по договору и заносим их в справочник.
Используйте параметр “T_outdoor_lookup”. Но обратите внимание, что температуры в справочнике хранятся по территориям. Соответственно в объекте учета, в котором хранится точка, по которой строится отчет, должна быть выставлена корректная территория. И наоборот, сохранять температуры в справочник нужно по той территории, которая привязана к объекту данной точки.
