Расчетная точка по электроэнергии [7476]
Уточните, в исходных точках настроен расчет недостающих значений? Если да, выключите его временно и проверьте будет ли воспроизводится ситуация.
В ТУ по э.э не активно поле для расчета недостающих значений.
Но галочка на “Отображать рассчитанные данные” стоит.
Приносим извинения! Я имел ввиду именно расчет архивов. Выключите временно расчет по всем архивам во всех исходных точках и проверьте будет ли воспроизводится ситуация.
Сделал во всех трех ТУ, вот так. Понаблюдаю
Отключите на всякий случай расчет интеграторов тоже.
По данным исходным ТУ перестало вообще все рассчитываться.
В расчетной ТУ соответственно тоже.
А по суточным данным в расчтеной точке, которые в исходных точках, на сколько я понял из ранее присланных вами скриншотов, считываются с прибора, описываемая вами ранее ситуация воспроизводится?
Суточные данные снимаются нормально и данной проблемы не наблюдается.
Понаблюдайте, пожалуйста, еще в течении суток за ситуацией и сообщите воспроизведется ли ситуация.
Проблема в расчетной ТУ никуда не делать. Завтра отпишусь.
За прошлые сутки, суточные показания в расчетной ТУ сложились без ошибок.
Понаблюдайте в течении выходных воспроизведется ли ситуация. Сообщите результат.
За выходные проблем с расчетом не возникло.
Собственно в этом и была причина. Сначала подставлялись рассчитанные значения, которые подхватывались расчетной точкой и участвовали в ее расчетах, после чего считанные значения замещали рассчитанные.
Так. А теперь как?Подправите расчет?. Профиль мощности сейчас не участвует в расчете суточных. В таблицу записываются суточные считанные из памяти прибора. Если связи не будет пару дней, эти суточные не будут рассчитаны.
У нас много таких ТУ, и эпизодически наблюдаем проблемы в расчете часовых, как в первом посте данной темы.
Но именно в данной ТУ это происходило чаще других. (1GPRS модем на 3 счетчика)
Пока что это ограничение использования расчетных точек. Мы будем изучать причины происходящего, проанализируем журналы работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Как только нам удастся что нибудь выяснить, мы обязательно сообщим в какой версии будут доступны соответствующие изменения.
Были ли обозначены какие либо сроки по изучению данной проблемы? Часовые показания очень хочется видеть, да и счетчики э.э долго не хранят суточные данные.
Не знаю важно это или нет, но вот в этой теме https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=6235
Были проблемы именно с этими приборами. Выставление времени задержки до 5000мс помогло, но как видно из этой темы они не окончательно пропали.
К сожалению каких либо сроков назвать не представляется возможным, так как специалисты еще анализируют ситуацию.
