Расчёт теплоты в ТСРВ-034
Клиент требует от нас объяснить различия цифр в расчётах: по формуле на калькуляторе и самим ЛЭРС учётом. На скриншоте, надеюсь, всё видно… Спасибо.
На скриншоте видно, что это считанные значения, т.к. они окрашены серым цветом. Такие значения вернул прибор.
  1. Вы неправильно считаете dQ. Вам необходимо рассчитать Q1 и Q2, а затем рассчитать dQ как Q1-Q2.
  2. Как сообщил мой коллега, значение dQ прочитано с прибора. Опросите данные за этот же период заводской программой и покажите, какое значение отображает она.
Да, действительно, родная программа показала точно такие же цифры, как ЛЭРС учёт. И всё таки, как мне клиенту объяснить, что формула во время опроса не сходится с распечаткой ?
Во первых вы производили расчет по формуле M1dt/1000, прибор производит расчет M1(h1-h2). Не известно, как прибор рассчитывает удельную энтальпию (h).
Во вторых измерении количества тепловой энергии и тепловой мощности соответствует классу С по ГОСТ Р 51649-2000 (выдержка из руководства по эксплуатации). Согласно этому ГОСТу измеренная погрешность может составлять ±2 процента. Если вы сравните данные, которые вернул прибор, с данными, которые получили вы, то увидите, что они находятся в пределах погрешности.
Что бы получить более подробные пояснения, вам нужно будет обратиться со своим вопросом к производителю.
