Расхождение архивов СЕ301
Считываю архивы родной программой значения одни, а считываю лерсом значение другие почему так?
Какая у вас версия ЛЭРС УЧЁТ? Если выкладываете скриншот, не обрезайте версию.
Перечитайте данные, сняв флажок “Только недостающие данные”. Приходят ли архивы в норму?
Все в норме! после перезаписи архивов все сошлось
Если при ежедневном опросе проблема воспроизведётся, обратитесь в нашу службу техподдержки.
Подобная проблема была с чтением профиля мощность электросчетчиков СЕ303 с версией прошивки ниже 10. При обращении в тех. поддержку вам потребуется сообщить версию ЛЭРС УЧЕТ и приложить полный журнал опроса проблемного счетчика (в журнал протоколируется версия ПО счетчика).
