расхождения при опросе Логика и ЛЭРС
где настройки не правильны?
ЛЭРС СПТ943.pdf (92.2 KB)
Так у тебя все нормул !! что тебя не удовлетворяет не понятно? М3 это в отчете лерса Мп=М1-М2.
Или создай свой отчет которая будет копировать отчет Логики!
Единственное что лерс округлил температуру до десятичного знака а у логики до сотого .
обратите внимание на даты
И что ? 26.05.16 00:00:00 = 25.06.16 24:00:00
ЛЭРС УЧЕТ и Пролог отличаются лишь в способах хранения значений, из-за этого возникает такая разница, хотя значения одинаковые. ЛЭРС УЧЕТ хранит значения на начало периода, Пролог хранит значения на конец периода.
Например при сохранении суточных значений за 25.05.2015 в ЛЭРС УЧЕТ они будут сохранены на 25.05.2015 00:00:00, а в Прологе на 26.05.2015 00:00:00.
