Расширение функционала опроса!
При опросе выводится сообщения типа
16.10.2015 20:38 Обрабатывается задание: Сеть устройств EL 45, прямое подключение
16.10.2015 20:38 Используется порт опроса: Moxa_12_port, канал связи: Прямое подключение
16.10.2015 20:38 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Moxa_12_port.2015-10-16.log’ на компьютере ‘SERVER_AQUA’
16.10.2015 20:38 Работаем с сетью устройств
16.10.2015 20:38 Установка соединения с удалённой стороной
16.10.2015 20:38 Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 60 сек)
16.10.2015 20:38 Соединение установлено
16.10.2015 20:38 ----------- НЕВА МТ 123, #005985, сетевой адрес: 30305985 -----------
16.10.2015 20:38 Открытие сеанса связи с устройством 005985
16.10.2015 20:38 Версия ПО: 2302
16.10.2015 20:38 Аппаратная версия: 123
16.10.2015 20:38 Запрос даты и времени устройства
16.10.2015 20:38 Дата и время по часам устройства: 16.10.2015 20:38:47
16.10.2015 20:38 Часы устройства идут впереди системных на 00:00:38 (в формате чч:мм:сс)
16.10.2015 20:38 Завершение соединения с удалённой стороной
16.10.2015 20:38 Нет архивных данных для сохранения.
16.10.2015 20:38 Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.Хотелось бы видеть не только номер устройства но и название точки учёта
например так:----------- НЕВА МТ 123, #005985, сетевой адрес: 30305985, кв.257. сч.эл.кв -----------
так как при возникновении ошибок приходится искать где установлен прибор,
а это всё отнимает время особенно если не один а много, а так наглядно было бы видно
А если к одному прибору привязано несколько точек учёта? Какую именно выводить?
Привязывается как правило к одной точке, а если брать во внимание такие приборы которые регистрируют на несколько точек учёта (например импульсный регистратор Пульсар) то всё равно идёт привязка например по каналу.
P.S. Может и не совсем так, в каких ещё случаях может один прибор быть закреплённым за несколькими точками учёта?
Совсем не обязательно. Например, прибор с двумя тепловыми вводами вполне может обслуживать три точки учёта - Теплоснабжение, ГВС и ХВС.
Вот именно, ввода то разные и всё это указывается в точке учёта при подключении!
Давайте хотя бы такое сделаем для приборов которые явно привязываются только к одной точке учёта.
