Расширение функционала закладки "Статистика портов опроса GSM"
Предлагаю расширение функционала закладок “Статистика портов опроса GSM” и “Сеансы опроса”.
Сначала "Статистика портов опроса GSM"
Сейчас она позволяет оценивать финансовую сторону затрат на GSM связь, но оценить с ее помощью отвечают ли имеющие порты опроса GSM требованиям системы сложно.
Поэтому предлагаю следующие изменения:
  1. Добавить кнопки позволяющие убирать/восстановить с экрана области: “Распределение вызовов по портам…”, нижний график статистики по порту опроса и список сеансов, а также добавить окно “журнал опроса”. При этом на экране не должно быть более 4 областей.
  2. Изменения для графика статистики по порту опроса:
    а) учесть возможность задания интервала отображения: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=2059;
    б) добавить для анализа еще 2 параметра: длительность и установка соединения;
    в) добавить возможность включать/выключать параметры для отображения на графике (из экономии места на экране можно для этого использовать выпадающий элемент);
    г) элемент для включения/выключения отображения параметров использовать также для легенды графика;
    д) раз сам график позволяет видеть только 2 параметра, то ограничить отображение 2 параметрами из 4, на выбор.
  3. Список сеансов опроса:
    а) добавить в таблицу еще 2 параметра времени: длительность и установка соединения;
    б) добавить в таблицу параметр “точка учета”, иначе кроме как по телефонному номеру не понятно, какая именно точка опрашивалась, в случае если на объекте несколько узлов учета с разными каналами связи; либо добавить колонку наименование, аналогичную такой же колонке в списке точек учета;
    в) добавить кнопку “отображаемые колонки”;
    г) подводить итоги внизу списка по 3 параметрам времени: продолжительность вызова, общее время вызова и время установления связи;
    д) в итогах колонки “результат” указывать количество удачных/не удачных сеансов;
    е) в итогах указывать количество сеансов;
    ж) в итогах колонки “объект” указывать количество уникальных запрошенных/не запрошенных объектов (только если это не сизьно увеличит время вывода на экран списка;
    з) кнопка “округление …” должна действовать только на параметр “продолжительность вызовов”;
    и) по кнопке “журнал опроса” должно появляться окно “журнал опроса” встроенное в общее окно; если при этом уже 4 области, то можно убирать график с экрана “распределение вызовов …”.
В результате изменений появится удобный инструмент для анализа работы конкретных портов GSM, аналогичный немного закладке “сеансы опроса”, но заточенный только под GSM связь.
"Сеансы опроса"
В сеансах опроса я бы просил добавить следующее:
  1. добавить в таблицу параметр времени: продолжительность вызова;
  2. добавить кнопку “отображаемые колонки”;
  3. в выбор диапазона добавить возможность оперировать часами и минутами;
  4. подводить итоги внизу списка сеансов по 3 параметрам времени: продолжительность вызова, длительность и установка соединения;
  5. в итогах колонки “результат” указывать количество удачных/не удачных сеансов;
  6. в итогах указывать количество сеансов;
  7. в итогах колонки “наименование” указывать количество уникальных запрошенных/не запрошенных объектов (только если это не сильно увеличит время вывода на экран списка;
Кроме того:
  1. сделать более однозначными названия параметров: продолжительность вызова, длительность и установка соединения. На мой взгляд, из названий параметров не следует их взаимосвязь;
  2. на двух описываемых закладках разный порядок следования параметров, было бы проще, если бы порядок был одинаковый.
