Разъем RS232 для Телеофис WRX700
Как распаять разъем RS232 для подключения вычислителя Эльф к сом-порту модема?
Разъем был распаян как показано на рисунке и был подключен через адаптер МОХА, все работало.
При подключении к модему Teleofis WRX700 связи нет. Пробовал менять местами красный с желтым;
зеленый перепаивал к 1 и 6 ноге, все безрезультатно.
+U (Зеленый) - 4 + 6
Out (Красный) - 3
Inp (Желтый) - 2
GND (Синий) - 5
— 7+8
У меня вот так работает, попробуйте
Перемычки: 4+6 и 7+8 ? я правильно понял?
Да
Сделал по этой схеме - не работает. у вас такой же модем?
Попробуйте так:
+U (Зеленый) — 7+8
Out (Красный) - 3
Inp (Желтый) - 2
GND (Синий) - 5
Для справки:
На модемах Телеофис WRX700 в интерфейсе RS-232 задействованы следующие контакты:
ТХD - 2
RXD - 3
GND - 5
RTS - 7
CTS - 8
Остальные не используются, так что нет необходимости ставить перемычку на 4+6.
nikolab, спасибо. по этой схеме заработало.
