Размерность значений активной средней мощности ПСЧ-3АРТ.07
Здравствуйте. Заметили расхождение в показаниях со счетчика, получаемых фирменной программой СчетчикАРТ (1.5.0.7) и показаниях, получаемых ЛЭРС Учет (3.07 R16.07).
В профиле мощности, сохраненном из ЛЭРС Учет, значения активной средней мощности в 10 раз больше значений, получаемых СчетчикАРТ. Файл профиля из ЛЭРС Учет во вложении (исходные значения, получасовое усреднение). К сожалению, в СчетчикАРТ значения активной средней мощности отображаются только графически, скриншот во вложении. На графике значения активной средней мощности в кВт (исходя из размерности значений счетчика) - синие столбцы, видно, что они меньше значений из ЛЭРС Учет в 10 раз.
Профиль мощности А. Петрова, 148 - А. Петрова, 148 ввод 1 - Электроснабжение.xlsx (154 KB)
Спасибо за сообщение об ошибке.
Для некоторых моделей счётчиков, ПСЧ-3АРТ.07.132.3 и ПСЧ-3АРТ.07.132.4 профиль мощности действительно сохранялся некорректно.
Ошибка будет исправлена в ближайшем обновлении системы.
Обновление R17 с исправлениями по вашей проблеме доступно для скачивания.
Здравствуйте! После обновления на версию 3.07 R 17.02 (31714) по всем приборам ПСЧ-3АРТ.07 начали приходить недостоверные значения профиля мощности (см. файлы во вложении – скриншот, таблица из ЛЭРС и таблица и скриншот из «Проверка счетчиков ПСЧ-3АРТ.07»).
Profile_2016.06.10_11.10.csv (4.54 KB)
Профиль мощности Попова, 85 - Попова, 85 ввод 1 - Электроснабжение.xlsx (65.5 KB)
Попробуйте установить 3.07 R17.04, как сохраняются данные в этой версии?
Здравствуйте! Теперь данные совпадают, спасибо!
