Разрешения для пользователей
По существующим сейчас разрешениям для пользователей (групп пользователей) нельзя разрешить просмотр только определенных данных. Можно или разрешить все или запретить все. Мне например необходимо организовать доступ только к профилю мощности и его экспорт. Это возможно?
К стати, состояние разрешения на экспорт данных формата 80020 никак не влияет на возможность экспорта этого формата из web интерфейса- экспортировать он дает в любом случае.
Сейчас нет возможности разрешить просмотр профиля мощности, но при этом запретить просмотр остальных данных по точке учета. Изменение данного механизма потребует существенных доработок.
На веб-интерфейсе добавили проверку на разрешение экспорта данных в формат xml80020.
