Разрывать соединение со стороны сервера для определённых модемов
У не которых модемов GPRS работают по другому относительно модемов лэрса. Например им не нужно постоянно находится а сети GPRS. Но программа лэрса всегда строит канал соединение с модемом по GPRS . В моём случае этого не нужно. Так как модем от соединился от GPRS , а программа видеть что есть канал GPRS , но на самом деле его нет. Вот и создался сбой опроса. В дальнейшем уже соединяется без вызова.
Необходимо для особых модемов отключать канал GPRS от самой программы после опроса.
Галочка “Разрывать соединения после опроса” не помогает?
Нет. " Разрыв соединения после опроса" -Находиться только в одном месте : подключения
DOS1, вы про какие модели модемов говорите?
Пульсар например.
Тогда действительно почему не настроить в подключении? Оно де напрямую связано с модемом.
Модем работает нормально . Отключается сам по времени. Хотелось со стороны лэрса разрывать принудительно для стабильности.
За это и отвечает настройка в подключении. ЛЭРС разорвёт связь после опроса.
Настройка временами не срабатывает. Приходиться самому ручную разрывать соединение.
Возможно, это найденная нами ошибка. В некоторых случаях действительно не срабатывает разрыв связи с GPRS модемом после опроса.
Ошибка уже исправлена в 3.31. Пожалуйста, проверьте после выхода новой версии, работает ли разрыв связи.
Интересно когда можно испытать по времени с версии 3.31.
8 или 9 июля будет релиз
