Рекомендации по выбору диспетчерского GSM USB модема
Клиент хочет использовать в качестве диспетчерского GSM модема - USB модем. До сих пор старался их не использовать, поэтому большого опыта нет.
Почитав форум и блог увидел, что с USB модемами возникает много дополнительных проблем. Можете ли рекомендовать несколько марок USB модемов для стабильной работы в качестве диспетчерского.
Если же не стоит USB модемы использовать на сервере, то в чем общие “подводные камни”?
При использовании одного USB-модема, подключенного к ноутбуку, проблем быть не должно.
Мы используем модемы на сервере 5 модемов Fastrack GO. Модемы подключены через USB-хаб с активным питанием, стабильно раз в 1-2 месяца виснут, приходится делать сброс по питанию в то же время, подключенный к этому же серверу модем Fastrack Extend работает без нареканий уже много лет (подключен через Moxa UPort 1110). Должен сказать, что модемы брали почти 5 лет назад, возможно производитель уже решил проблему с зависанием.
Из минусов USB-модемов: необходимость установки драйвера виртуального COM-порта. Часто номер порта непредсказуем и его невозможно изменить в настройках драйвера.
P.S. Обратите внимание, что на USB-хабе не все порты могут иметь активное питание.
