ResourceKind
Здравствуйте!
При считывании показаний счетчиков через вэб-интерфейс обнаружилась следующая проблема: поле ResourceKind у счетчиков “ГВС” и “Теплоснабжение” одинаково и равно “Water”, из-за чего проблематично программно различать типы счетчиков - для тепла считываем Q_delta, для ГВС V_in. Какое поле у тепловых счетчиков в ЛЭРС нужно поправить, чтобы ResourceKind был что-то типа “Heat”?
Тип инженерной системы определяется свойством MeasurePoint.SystemType
В Web API его можно также получить из объекта MeasurePoint.
