Добрый день. Установили обновление, вроде снимается но УСПД прилипает к серверу и ни как ни хочет от него отсоединяться, только когда джампер на батарейки выключишь тогда только связь разрывается.
Журнал опроса RTU .xls (36.5 KB)
И при отключении джампера на УСПД в Лерсе он не сразу отключается ещё минут пять проходит.
Подскажите вы пробовали вручную разрывать соединение в статистике GPRS?
Пробовал, тоже висит.
Не в статистике GPRS а в портах опроса.
В статистике он со вчерашнего дня висит хотя само УСПД выключено
Висит уже 10 минут и нет ни какого считывания
Может быть на сервере зависло данное подключение. Попробуйте перезагрузить компьютер Сервера ЛЭРС УЧЕТ и компьютер Служюы опроса ЛЭРС УЧЕТ (если они находятся на разных компьютерах).
Перезагружали несколько раз, результат один. УСПД выключено лежит уже давно а порт ни как не отключается, ни через статистику портов ни через порты опроса. Даже порт запретил использовать реакции ноль, подключение так и висит.
Может на ваш сервер настроить сами посмотрите.
Попробуйте разорвать соединение именно в статистике GPRS.
Уже пол часа висит и не собирается разрываться, хотя УСПД уже давно выключено.
Разорвалось соединение. По времени ооочень странно.
Приложите скриншот настроек Автоопроса в свойствах точки учета.
Автоопрос
Такое поведение имеет единичный характер или оно повторяется?
Каждый час повторяется
Может всё таки на ваш сервер настрою.
Возможно это потребуется, но позже. Пока что приложите журнал работы Службы опроса и журнал ошибок Службы опроса.
