Журнал опроса это немного не то. Где искать журнал работы и журнал ошибок Службы опроса описано здесь
журнал работы. Подключение это даже в логе не прописывается. А журнал ошибок ненащёл.
dump.Teleoxfis_RTU_102(2).2016-10-12.log (114 KB)
Пожалуйста обратитесь к разделу справке приведенному в предыдущем моем посте.
В своем сообщении я писал:
В своем предыдущем сообщении вы приложили журнал ошибок Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Пожалуйста ознакомьтесь более внимательно с вышеописанным разделом справки и приложите запрошенные журналы.
папки PollHost нету на сервере
Приложите скриншот вкладки “Устройство” проблемной точки учета, в котором четко видно идентификатор устройства, с которого происходит загрузка данных, и скриншот настроек подключения, через которое происходит опрос вышеописанного устройства, в котором также четко видно идентификатор контроллера.
Просто когда создаёшь одно подключение для опроса потом меняешь название то старое название остаётся и не меняется
Вы не приложили скриншот вкладки “Устройство”, как я запрашивал ранее. Пожалуйста приложите.
Устройство
Подскажите у вас эта проблема возникает только с данным устройством?
тестировал только это. Но есть ещё одно могу с ним попробовать.
Попробуйте, пожалуйста. Напишите результат.
Добрый день. С другим УСПД происходит тоже самое. УСПД выходит на связь, выскакивает первая строка “Опрос запущен автоматически…” и тишина, хотя УСПД моргает как положено (типа передаёт) потом отключается и через какое то время Лерс начинает обрабатывать задание которое уже отключилось и соответственно выдаёт ошибки.
Вам необходимо включить отладку сервера. В данной статье описано как включить отладку сервера.
После включения отладки сервера, воспроизведите проблему и приложите журнал сеанса опроса и журнал сервера ЛЭРС УЧЕТ. В статье Где хранятся журналы работы ЛЭРС УЧЁТ, вы можете посмотреть где сохраняется журнал сервера.
А в дамп опроса ничего не записалось. Может когда сохраниться тогда и в дампе появится
Сохранилось но в дампе ни чего не появилось
