сбой веб сервера
сбой веб сервера если открываю свои формы отчёта а на отчёты по умолчанию всё работает
Server Error in ‘/’ Application.
Ошибка при формировании отчета. Ошибка при формировании отчета ‘Теплоснабжение без давления’ (#100). Access to the path ‘C:Program FilesLERSASKUE AdministrateAdministrate.exe’ is denied.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Exception: Ошибка при формировании отчета. Ошибка при формировании отчета ‘Теплоснабжение без давления’ (#100). Access to the path ‘C:Program FilesLERSASKUE AdministrateAdministrate.exe’ is denied.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[Exception: Ошибка при формировании отчета. Ошибка при формировании отчета ‘Теплоснабжение без давления’ (#100). Access to the path ‘C:Program FilesLERSASKUE AdministrateAdministrate.exe’ is denied.]
LERS.Web.Client.Report.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +2520
System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +14
System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +35
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +50
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +627
Пожалуйста, откройте форму отчета в редакторе, экспортируйте ее в файл (2-я кнопка на панели инструментов редактора) и пришлите файл на support@lers.ru.
111111111111
Отчетные формы.rar (3.23 KB)
Вы прислали список отчетных форм, а нам нужна сама отчетная форма, при использовании которой возникает ошибка в Web’e.
Для получения файла с отчетной формой (шаблоном отчета) выполните следующие действия:
  1. Откройте список отчетных форм (пункт меню Справочники-> Отчетные формы)
  2. Сделайте двойной щелчок мыши на требуемой отчетной форме. У Вас это либо форма “Покровск”, либо “Теплоснабжение без давления”.
  3. В открывшемся редакторе отчетных форм выполните Экспорт шаблона отчета в файл (кнопка с красной стрелкой. Она вторая слева на панели инструментов редактора).
  4. Отчетная форма будет сохранена в файле. Именно этот файл нам нужен для выявления ошибки.
ваыфвыф
Покровск.rar (10.5 KB)
У нас ошибка c присланной Вами отчетной формой Покровск.repx не воспроизводится.
Попробуйте выполнить следующие действия:
  2. Создайте новую ПУСТУЮ отчетную форму
  3. Импортируйте в нее шаблон Покровск.repx
  4. Сохраните созданный отчет с новыи именем
  5. Проверьте его работу на Web-интерфейсе
Во вложении шаблон отчета Покровск (новый).repx
  3. Импортируйте в нее шаблон Покровск (новый).repx
    Покровск (новый).zip (9.68 KB)
Ошибка при формировании отчета. Ошибка при формировании отчета ‘Покровск (новый)’ (#103). Access to the path ‘C:Program FilesLERSASKUE AdministrateAdministrate.exe’ is denied.
Exception Details: System.Exception: Ошибка при формировании отчета. Ошибка при формировании отчета ‘Покровск (новый)’ (#103). Access to the path ‘C:Program FilesLERSASKUE AdministrateAdministrate.exe’ is denied.
Source Error:
Stack Trace:
[Exception: Ошибка при формировании отчета. Ошибка при формировании отчета ‘Покровск (новый)’ (#103). Access to the path ‘C:Program FilesLERSASKUE AdministrateAdministrate.exe’ is denied.]
LERS.Web.Client.Report.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +2519
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3053; ASP.NET Version:2.0.50727.3053
может это трафик инспектор
Мы проверили на сервере с Traffic Inspector - все работает.
Есть пара версий, но для их проверки требуется время и доступ удаленным рабочим столом.
Пока мы реализовали обход этой проблемы, он войдет в ближайшее обновление.
Импортируйте отчет из вложения и проверьте его работу на Web-сайте.
Покровск (новый).zip (10.7 KB)
Ошибка при формировании отчета. Ошибка при запросе отчета о потреблении! Ошибка в ответе на операцию “Отчёт о потреблении” (7811).
======= Информация об ошибке с сервера =============================================
[28.03.11 09:07:00.593] Ошибка выполнения операции #7811 (GET_CONSUMPTION_REPORT) для клиентской сессии #747.
  1. [System.Data] System.IndexOutOfRangeException: There is no row at position 0.
Стек вызовов:
at System.Data.RBTree1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex) at System.Data.RBTree1.get_Item(Int32 index)
at System.Data.DataRowCollection.get_Item(Int32 index)
at LERS.Server.LookUp.Report.GetHeatConsumptionReport(ReportConsumptionRequestParameters param)
at LERS.Server.Plugin.RequestProcessor.LERS.Server.IPlugin.ProcessRequest(ISession session, Int32 operation, Int32 requestId, PropertyBag request)
Параметры запроса:
Parameters=System.Byte[]
Exception Details: System.Exception: Ошибка при формировании отчета. Ошибка при запросе отчета о потреблении! Ошибка в ответе на операцию “Отчёт о потреблении” (7811).
Стек вызовов:
Параметры запроса:
Source Error:
Stack Trace:
[Exception: Ошибка при формировании отчета. Ошибка при запросе отчета о потреблении! Ошибка в ответе на операцию “Отчёт о потреблении” (7811).
Стек вызовов:
Параметры запроса:
После импорта отчетной формы “Покровск (новый).repx” он должен был появиться в списке доступных отчетных форм. Выберите пункт меню “Администрирование->Системные параметры”, пункт “Отчетные формы” на панели “Параметры”. В списке должна быть отмечена отчетная форма “Покровск (новый).repx”.
отмечен
Попробуйте сформировать этот отчет в ЛЭРС УЧЕТ
отчётная форма в программе работает
