Считывается архив событий СПГ741 за больший интервал времени
При опросе приборов СПГ741 архив событий считывается за больший промежуток времени, чем должен. Это происходит как при автоматическом опросе, так и при ручном. Прикрепляю журналы и дампы за 10.04 и 11.04
https://yadi.sk/i/2D1eMJQc3Gtmmo
https://yadi.sk/i/Ibd-KXfV3Gtmmt
Журнал опроса 11.04 спг 741.xls (22 KB)
Журнал опроса 10.04 спг 741.xls (22 KB)
У вас 10 числа запрашивались данные с 01.09.2016 по 10.04.2017 и все считанные записи попали в интервал.
У вас 11 числа запрашивались данные с 01.09.2016 по 11.04.2017 и все считанные записи попали в интервал.
Не совсем понятно, где вы увидели ошибку?
Это ежедневный автоматический опрос, по чтению суточного архива видно, что он читается только за одни сутки, но архив событий каждый день читается за весь период
Прикрепил журнал ручного опроса по этому прибору, поставил при опросе период 13-14 апреля 2017, но события считаны и за другие даты
Журнал и дамп прикрепил
журнал опроса спг.xls (21.5 KB)
Какую версию ЛЭРС УЧЕТ вы используете?
3.07 R21.08 (32126)
В данном приборе нельзя выбрать интервал чтения архивных записей, поэтому архив считывается целиком.
Это связано с особенностями ЛЭРС? В Прологе архив нештатных удалось опросить за период с 01.04 до 14.04, это видно на скриншоте. По Прологу устройство не опрашивалось с 18 января. Если бы там тоже считывался весь архив, то пришли бы и данные по событиям в феврале и марте, которые видно в ЛЭРС
Нет, это не особенность ЛЭРС УЧЕТ. Согласно описанию протокола, архив НС хранится во flash-памяти, начиная с адреса 0x3894. Для того, что бы получить записи НС, необходимо считать записи начиная с этого адреса, после чего можно их разобрать и определить дату и время записи. Возможность чтения записи по дате и времени в приборе отсутствует.
Вероятнее всего Пролог считывает все записи и выводит только те, что попадают в интервал, который запросил пользователь.
