Считывание архива ошибок для Малахит ТС8
Доброго времени суток!
Просим реализовать считывание архива ошибок по прибору Малахит ТС8
Доступ к прибору отправили на почту support@lers.ru
просим реализовать данный функционал, очень нужно.
Нам не удаётся дозвониться до тестового прибора. Выдаётся ошибка Абонент не ответил на вызов, хотя и зарегистрирован в сети (User alerting, no answer) (19).
Отправили на почту support@lers.ru данные по 3м другим приборам Малахит.
Кстати, по умолчанию у Малахита 30 сетевой номер, но в лэрсе нужно ставить 48, так как в приборе он в 16-ричном виде.
Странно, поскольку в описании протокола обмена сказано следующее:
Значения адресов должны находится в диапазоне от 1 до 254
Что исключает возможность использовать HEX-формат.
С малахит есть определённая трудность. Почти все НС можно представить в виде архива ошибок. Каждый час помимо накопленных значений прибор сохраняет произошедшие за этот час ошибки.
Однако НС “Нет питания” записываются в момент появления (и снятия) этой нештатной ситуации. Мы можем сохранить их только в архив событий, так как он предназначен для таких данных.
В итоге, все НС, длительность которых неизвестна, нужно будет взять из архива ошибок. А НС “Нет питания” с известной продолжительностью - из архива событий.
Обновление 3.07 R13.12 (сборка 31319) с реализованным чтением ошибок из архивных записей для Малахит ТС8 доступно на нашем сайте.
