Считывание архива ошибок для Теросс-ТМ
Доброго времени суток!
Просим реализовать считывание архива ошибок по прибору Теросс-ТМ
Доступ к прибору отправили на почту support@lers.ru
Архив событий с ТеРосс уже считывается. Коды этих событий перечислены в РЭ в таблице 7.1
Насчёт архива ошибок есть некоторые непонятные моменты. Список возможмных состояний теплосистемы есть в протоколе обмена. Часть этих значений не совпадает с таблицей 7.1, а часть просто дублируется.
Например, в нём есть две разные записи:
G1 меньше минимума (останов счета)
G1 меньше минимума (переход на договорное значение)
При этом, в архиве событий код есть только один - 87 (G1< минимума).
Как вы собираетесь обрабатывать такой архив ошибок? Может, в случае с ТеРосс лучше использовать архив событий?
