Даже при соответствующей настройке в системных параметрах, сеансы связи с прибором, заканчивающиеся результатом: “Считаны не все данные” все равно считаются ошибкой. Ниже скрин показывающий это.
Красным крестиком помечаются все сеансы опроса, результат которых отличается от “Успешно”. В данном случае, результат - “Считаны не все данные” (в крайней правой колонке это видно).
То есть, в сеансе опроса всегда хранится реальный результат.
Галочка же, влияет на логику обработки в очереди опроса. Если галочка установлена, то логика работы такая же, как и в случае успешного результата - следующий старт задания назначается в соответствии с расписанием, а не с ошибкой.
