Сервер опроса на двух компьютерах
Добрый день!!!
Возник вопрос как организовать работу COM-портов с двух компьютеров по локальной сети со статичным IP-адресом?
до этого было все настроено на одном (сервер опроса, рабочее место оператора и база данных).
Все обновлено до последней версии 3.01.02.
кто знает как это сделать расскажите пожалуйста по подробней, а то в инструкции не разобрался как это сделать.
заранее спасибо!!!
На второй компьютер, с которого будет осуществляться опрос, необходимо установить компонент “ЛЭРС УЧЁТ - Служба опроса”. Для этого запустите программу установки ЛЭРС УЧЁТ, и в окне выбора компонентов оставьте только флажок “Служба опроса”.
Когда программа установки предложит вам ввести IP-адрес и порт сервера ЛЭРС УЧЁТ, введите IP-адрес в локальной сети того компьютера, на котором у вас уже установлен сервер.
После этого необходимо настроить порты опроса. Убедитесь, что у уже существующих портов опроса указаны верные адреса в локальной сети, а не 127.0.0.1.
Создайте новый порт опроса. В поле “IP-адрес службы” укажите IP-адрес в локальной сети того компьютера, на который вы устанавливали службу опроса.
Если адреса при установке и настройке портов были введены верно, порты будут зарегистрированы и через них можно будет вести опрос.
