Здравствуйте.
Уважаемая управляющая компания хочет знать о посещении теплоузлов и доступе к ящику с вычислителем. Для этого в ЛЭРСе для объектов учета есть “Сигнализация”. Работатет она только, я так понял, с LERS GSM Plus с установленной платой дискретных входов. У нас LERS GSM Plus нигде не используется, но зато много ВЗЛЁТ ТСРВ 024м и 026м. В них есть сигнализация по типичным случаям (охрана, пожарная сигнализация, дискретный входы), но реализовано вроде просто - (событие установлено)/(событие снято). Т.е. для отслеживания ситуации нужен постоянный опрос, журнала нет, если я правильно понял. Но тем не менее сигнализация там есть. Поэтому два вопроса:
Возможна ли реализация считывания при опросе этого сигнала ЛЭРСом, генерация нештатной ситуации, и дальнейшее учащение опроса объекта учета - что бы следить когда сигнал будет снят.
Как отслеживание происходит с LERS GSM Plus? Замыкается контакт - и как об этом узнает наш ЛЭРС если у нас опрос только через дешёвый CSD (СМС, E-MAIL к ЛЭРСу не подошьешь), на звонки он не отвечает, GPRS пока не используется (видимо придется). Или всё таки в LERS GSM Plus есть журнал (было бы замечательно)? В руководстве не нашел объяснения.
Короче, как нам вместе с ЛЭРСом организовать сигнализацию вторжения в теплоузел? Дешево и сердито.
В структурах архива ВЗЛЕТ ТСРВ 024м и 026м упоминается и сигнализации, но так как я не умудрен в чтении таких документов мне осталось не ясно - состояние сигнализации архивируется в журнал событий или нет? Если да, то замечательно, дело за малым - генерировать нештатку при выпадении сигнализации в событии.
Здравствуйте! ТСРВ не имеют импульсного входа для подключения “сигнализаций”, вы ошиблись, этот вход есть у АССВ-030. Взлет этот вход сделал, а программно до конца у них ничего не реализовано как обычно. В принципе работало это во Взлет СП через программу Logger, которая должна была фиксировать эти события с АССВки, но! данные эти нигде не хранятся.
Технически это возможно, но потребуется существенная доработка системы, т.к. сейчас сигналы обрабатываются только блоком работы с контроллерами. Также потребуется удаленный доступ к счетчику, чтобы отладить чтение данных.
Учащение опроса объекта в архитектуре системы не предусмотрено.
В ЛЭРС GSM для работы сигнализации необходимо наличие GPRS-подключения, входящие SMS, как вы правильно заметили, в ЛЭРС УЧЕТ не обрабатываются.
С другой стороны, как вы собираетесь вести “постоянный опрос” по CSD?
Для работы по GPRS вам нужна GPRS-услуга на SIM-карте и интернет-подключение на сервере.
Насколько я помню, в ЛЭРС GSM есть журнал, но он текстовый и не предназначен для автоматизированной обработки. Если хотите получить более точную информацию - задайте соответствующий вопрос в разделе ЛЭРС GSM.
Я тут читаю РЭ2 по ТСРВ-024м. Страница 47, пункт 2.5.12. Использование функций сигнализации. Описывается использование сигнализации и говорится: “Для реализации функции «Охрана» или «Пожарная сигнализация» достаточно в меню «ОБЩИЕ ДАННЫЕ ТВ» в строке «Сигнализация» выбрать, например, «Сигнализация 2». Далее включить сигнализацию (опция «вкл»), выбрать тип (например, «охрана»), после этого импульсный вход DIR2, соответствующий восьмому им-
пульсному входу, переходит в логический режим. Подключить к нему размыкатель с нормально замкнутым контактом, перевести вход ПР8 в активный режим (контактные пары J15, J16 замкнуты), установить в «Настройках ИКИ» для ПР8 Уровень – «Низкий» и «Тмакс» – «0 сек». При размыкании нормально замкнутых контактов в архивах теплосистем в строке состояния «Статус ТС» будет выставлен флаг наличия события соответствующий состоянию «Сигнализация 2». По наличию флага в архивах в меню «Статус ТС» можно оценивать срабатывание сигнализации и целостности объекта охраны. Сигнализация отображается во всех архивах всех заданных теплосистем.”
Я непосредственно счетчики на работу не настраиваю, но то что здесь говорится звучит довольно удовлетворительно. С инженером КИП опробуем функцию на пустом приборе, может что удастся.
Что думаете об этом?
“С другой стороны, как вы собираетесь вести “постоянный опрос” по CSD?” - не не так чтобы постоянный - раз в пол часа, ну да без экстренного реагирования не очень то и нужно.
Спросил на их форуме про архивирование сигнализации - не отвечают. Но их “Универсальный просмотрщик” состояние этой сигнализации видит. Таким образом, можно ли в ЛЭРСе реализовать считывание этого состояния? Тогда при частом опросе можно было бы заметить ее срабатывание.
Еще сигнализацию можно реализовать с помощью вашего LERS GSM Plus с дискретными входами, но это только если будет GPRS в подвале.
Какие есть методы подключить к ЛЭРСу сигнализацию используя проводной интернет?
(мы всё хотим завязать на ЛЭРС поэтому у вас и спрашиваю)
Согласно описанию протокола обмена, состояние сигнализации сохраняется в каждой записи часового/суточного/месячного архива. Можно получить текущие значения сигналов. В суточном и месячном думаю хранят для совместимости формата записи, т.к. толку от такой сигнализации никакого и не описано, какое значение будет иметь суточный сигнал, если он за сутки несколько раз ставился и снимался.
По поводу реализации в ЛЭРС УЧЕТ я уже писал:
Ваше предложение будет обработано и на его основании будет сформирован список необходимых доработок системы. Когда это будет завершено, можно будет говорить о сроках реализации. Этот процесс займет достаточно продолжительное время (аналогично другим предложениям, требующим больших изменений). В любом случае, исходя из нашего текущего плана работ, быстрой реализации вашего предложения ждать не приходится.
В Универсальном просмотрщике нашел где архивируется события сигнализации, не в журналах нештатных ситуаций, а в: Теплосистемы, TC1, Архивы (Часовой, суточный или месячный). Во всяком есть.
Также их новая программа “Отчет ТСРВ” (ВзлетСП 4.0) тоже позволяет вытащить этот флаг (поле - НС1).
Теперь известно что сигнализация работает и архивируется.
В своих руках я мучил ТСРВ-024М. На первом объекте на котором мы будем пробовать эту функцию стоит ТСРВ-026М, который тоже поддерживает эту сигнализацию( два канала). В описании структуры архивов 026М указаны байты и биты где хранится информация о событии.
Прошу рассмотреть возможность реализации считывания этих полей и регистрацию нештатной ситуации при их изменении.
Вопрос по сигнализации обсуждался сегодня, но пока ни к каким результатам мы не пришли. Очевидно, что решение вопроса напрямую связано с реорганизацией работы с устройствами (мы планируем объединить все различное оборудование в единый справочник). Это будет реализовано не ранее июля 2015г. После этого мы готовы вернуться к вашему предложению.
Речь о считывании из счетчика признака срабатывания контакта (замкнут/разомкнут контакт СЕЙЧАС) и/или о считывании из архива метки о срабатывании (в котором часу было срабатывание).
