skm 1
как подключить модем нб-3-с к skm 1?схема
Попробуем разобраться по порядку:
  1. перемычку SW1 необходимо установить в положение “RS-232”
  2. подключить провода связи RS232 порта в соответствии с рисунком “4а” приложения “В” руководства по эксплуатации
    подключение:
  • SKU-01 клемма B19 - НБ-3 клемма RS232 RX
  • SKU-01 клемма B20 - НБ-3 клемма RS232 TX
  • SKU-01 клемма A13 - НБ-3 клемма RS232 GND
Если все подключено правильно, то при измерении напряжения между клеммами GND - RX и GND - TX будет отрицательное напряжение, примерно в 7-10в.
