Скорость передачи данных вкт-9
Какие настройки передать на ModemRS для опроса ВКТ-9?
Это зависит от того, какую скорость вы указали в самом ВКТ-9. Исходя из документации, она может быть от 1200 до 115200 бод/с.
В ЛЭРС УЧЕТ скорость обмена для ВКТ-9 по умолчанию 9600.
У нас выше 9600 перестают работать.
Вам нужно настраивать одну и ту же скорость как в ВКТ-9, там и на порту RS-232 модема. Это называется согласованием скоростей обмена между вычислителем и модемом. Эта скорость не зависит от скорости передачи данных между модемами. Для настройки скорости порта RS-232 модема используется Утилита настройки модема.
Поскольку при передаче в сетях GSM скорость обмена между модемами ограничена и, как правило, составляет 9600 бод, то и между прибором и модемом имеет смысл настраивать такую же скорость. Использовать скорость выше смысла нет - узким местом будет передача данных между модемами, и при передаче большого объема данных от прибора есть вероятность переполнения буфера приема у модема, т.к. чаще всего модемы подключаются без контроля потока (механизма, который предотвращает переполнение буфера).
P.S. На диспетчерских модемах в ЛЭРС УЧЕТ также используется фиксированная скорость 9600.
