Слишком частый опрос текущих сети электросчетчиков СЕ102М
добрый день.
чем обусловлен слишком частый опрос текущих значений электросчетчика СЕ102М?
к примеру меркурий 230 или СЕ301303 опрашиваются гораздо реже при тех же настройках опроса.
видимо при опросе происходит какая-нибудь ошибка и опрос повторяется как у вас настроено через 30 минут.
Приложите пожалуйста скриншот сеансов опроса по данному устройству.
дело в том, что это касается всех СЕ102М, которые входят в сеть устройств.
во вложении журнал опроса по этой сети.
Журнал опроса 102м.xls (229 KB)
Приложите пожалуйста журнал опроса по одному устройству СЕ102М.
так достаточно?
Приложите еще скриншот параметров автоопроса.
он не будет отличаться от того, который в первом сообщении
Если у вас параметры автоопроса, настроены как в первом сообщении, тогда система работает корректно.
В параметрах автоопроса выставлено повторять опрос каждые 6 часов. И по журналам видно, что опрос происходит в 3 часа, в 9 часов, в 15 часов и в 21 час.
а откуда тогда берутся данные в промежутки между этими повторами?
Для того, что бы разобраться откуда берутся данные в промежутки между этими повторами, вам необходимо показать список сеансов опроса, для данной точки учета.
этот?
Нет, не этот. Вы прикладываете данные за 3 и 4 августа, а журналы с 6 по 8 августа. Эти сеансы не относятся к проблемному периоду.
Приложите скриншот или таблицы с данными за 6-7 августа, или список сеансов за 3-4 августа.
А еще данные у вас по Раздольная 26 - кв 1, а сеансы опроса Черкасская 45 - кв 1.
извиняюсь
Судя по скриншотам, у вас сеанс опроса не проходит до конца, потому и происходит считывание данных так часто.
то есть получается, что за сеанс опроса успеваем прочитать текущие, но не успеваем завершить все остальные данные?
Вероятнее всего так и происходит.
Что бы точно ответить на этот вопрос, необходимо взглянуть на журналы опроса.
Покажите все журналы опроса за 12 число по этой точке.
за 12е уже не получится, ограничили максимальный срок хранения журналов до 3х дней, чтобы уменьшить количество записей в БД (достигла предела в 10гб)
Если есть подобный пример за другое число, приложите его.
