Служба опроса с передающими устройствами в режиме SERVER
Всем привет.
Всем передающим устройствам нужно указывать куда отправлять данные. В нашем случае режим клиента в самом передающем устройстве прописывается ip адрес и порт.
Но как быть если на передающем устройстве можно выбрать только один режим соединения и только SERVER, в котором можно использовать только его один статический ip адрес . Куда отправлять нет информации. Получается служба опроса должна сама знать с какого ip адреса опрашивать.
