ЛЭРС УЧЕТ - Служба опроса вызывает со временем утечку памяти. При старте занимает 16мб, через минуту - две начинает резко увеличиваться в размере. Доходит до 1.5 Гб, размер колеблется в пределах 50% 700мб-1500мб. Попутно пишет лог PollService, который занимает от 6Гб.
Сервер под ЛЭРС расположен на виртуальной машине, winserver2012 4Гб ram/100гб диск.
В чем может быть причина утечки и что можно сделать? В настоящее время рестартуем службу сбора данных.
Пожалуйста, отправьте нам дамп процесса, когда он снова будет использовать большое количество памяти.
Для создания дампа:
Запустите диспетчер задач, перейдите на владку “Процессы”.
Щёлкните на процессе “Lers.PollService.exe” правой кнопокой мыши и выберите пункт “Создать файл дампа памяти”.
Когда дамп будет создан, вам будет отображено диалоговое окно с путём к дампу. Заархивируйте его и выложите на Яндекс.Диск.
Да, в основном с минутны. Но до недавнего времени таких сбоев не было. По процессу не могу утверждать точно, а по логу точно таких файлов не создавалось.
Примерно 1.5Гб занято 38 объектами со строками протоколирования о получении архивных текущих данных (после разбора файла, получаемого с МСД-200). Утечкой это назвать нельзя, т.к. память не теряется, а занята под рабочие задачи. При завершении опроса память освобождается, однако спустя несколько секунд выделяется снова, т.к. запускается новый сеанс опроса.
Это было проблемой пока у вас была 32-х битная система (там было ограничение по памяти в 2ГБ на процесс), однако сейчас у вас 64-бита и все должно работать.
Почему вы перезапускаете Службу опроса?
P.S. Снизить потребление памяти можно только уменьшив протоколирование, но для этого нужно разработать отдельный модуль для протоколирования сообщений под МСД-200 (сейчас служба опроса использует единый блок для ведения журналов).
Ясно, спасибо. Перезапускали т.к. раньше было 2 Гб выделено на сервер и его невозможно было обслуживать. Сейчас расширили до 4гб, возможно надо еще расширить, т.к. дамп я скидывал не в пике выделения памяти, и проблемы отклика OS остаются. Также серверу случайно был обрезан доступ к интернету в течении нескольких часов (закрыли порты). Опрос соответственно не велся, но память выделенная службе опроса застыла на отметке около 1.4гб и не освобождалась. В этой связи возник вопрос о портах с которых ЛЭРС ведет опрос устройств.
