Снятие данных с удалённого компа, проблема IP
Пермь.“Консорт”.
Мы создали точку учёта по прямому подключению на удалённом компе. Данные снимаем через интернет.
Порт опроса задан IP 127.001
Изменится ли IP удалённого компа (думаю,что -да) при отключении от интернета?
Как поставить постоянный IP точке учета?
С уважением Александр.
Постоянный (статический) IP-адрес назначается администратором сети.
Не совсем понятна ваша схема. Давайте проясним несколько вопросов:
  1. Куда и как подключен прибору учета? Кабелем в COM-порт на удаленном компьютере?
  2. На удаленном компьютере установлена Служба опроса?
В идеале хочется увидеть какую-либо схему, нарисованную к примеру от руки и сфотографированную на телефон :wink:
Прибор учёта на удал комп подключен через RS232.
Установлена Служба опроса Место оператора.
Опрос производим через интернет с сервера.
Удал комп всегда включен и подключен к интернету.Если произойдёт сбой связи или отключение удал компа
произойдёт ли сброс IP?
IP-адрес на удаленном компьютере статический или динамический? Если статический - сброса не произойдет. Если динамический (компьютер получает его от DHCP-сервера), то для получения одного и того же адреса при каждой перезагрузке компьютера, системный администратор должен настроить резервирование IP-адреса в DHCP-сервере, закрепив его за компьютером.
Разрыв соединения никак не влияет на IP-адрес компьютера (его может изменить только операционная система), однако есть другой очень важный момент в настройке портов опроса, если используются несколько Служб опроса: в параметрах порта опроса, в поле “IP-адрес службы” нельзя указывать IP-адрес 127.0.0.1 (это адрес каждая из Служб опроса считает собственным адресом).
В справочнике портов опроса замените все IP-адреса 127.0.0.1 на реальные IP-адреса компьютеров, на которых установлены Службы опроса.
