Сохранение текущих данный в таблице.
Скажите пожалуйста, возможно ли сохранить текущие показания в виде таблицы? Необходимость возникла из за проблем с ВКТ-5, не сохраняют архивы и следовательно в отчётах ничего не отображается, а текущие данные читает. Или может есть возможность записи в файл к примеру?
Второй вопрос, SKM-1 перестали показывать текущие данные по M, V, Q, в таблице потребления и в отчётах данные есть.
Покажите скриншот окна опроса текущих.
Все считанные текущие значения сохраняются в базу данных. Их можно просмотреть в таблице и на графике. Пример просмотра в таблице:
Прикрепляю скан опроса, таблицу потребления и дамп опроса прибора (опрашивался сегодня в 9:25 примерно).
dump.tcp1(0).log (743 KB)
Спасибо за сообщение об ошибке. Текущий расход считывается, но прибор сообщает, что умножитель результатов для расхода равен нулю. При чтении архивов была добавлена проверка такого поведения, а для текущих её применить забыли. В следующем обновлении чтение текущих с приборов, которые передают нулевой множитель, будет исправлена.
