Создание одной работы на несколько НС
Думаю такой функционал будет не лишним. Несколько НС по одной проблеме
Вижу я его так, оператор выделяет нужные НС и нажимает “Создать работу”, если все НС касаются одной ТУ то стоит указать в работу эту ТУ, если разных то поле “Точка учета” оставить пустым (заполнение на усмотрение оператора), описание работы взять с той НС где стоял курсор (это наиболее простой вариант, проще только оставить поле пустым, возможность выбирать описание из задействованных НС пожалуй излишне). Не уверен возможна ли ситуация когда НС относятся к разным объектам учета (при желание такое конечно придумать можно), по этому вероятно стоит сделать проверку и выдавать предупреждение если выбраны НС с разных объектов.
1 лайк
А какая конечная цель этого мероприятия? Вы хотите в списке НС видеть связанную работу для каждой из них? Или задача какая-то другая?
Цель, что бы контролеры когда просматривают список НС не “цеплялись глазами” за “не отработанные” НС. Если НС удалить или закрыть, она же появиться при следующем обновлении данных у точки, по этому это не сколько неудобно.
