Создание отчетных форм
добрый день.
Писали в теме об отчетах, но направили сюда:
Вопрос:
" требуются сводные отчеты по помещениям объекта учета, но по каждому ресурсу отдельно (Холодная вода, горячая вода, отопление, электроснабжение).
содержание отчета:
в заголовке: наименование объекта, тип учитываемого ресурса, период С… По …
в теле: таблица с данными о наименованиеи т.учета, №прибора,показания на число “А”, показания на число “Б”, потребленный объём (разница)
и итоги в конце.
пример содержания привожу в прил файле, на примере учета холодной воды.
*предоставлять отчеты по холодной воде, горячей воде, отоплению, и электроснабжению требуется раздельно(разным службам) и в формате Excel.
возможно это?! если да то как? пожалуйста помогите настроить. заранее спасибо."
ответ был таков:
“В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ такой отчет не создать, т.к. структура источника данных для баланса по дому не содержит информацию с показаниями интеграторов на начало и конец отчетного периода. Есть только информация по потреблениям ресурсов за период.
Создайте соответствующую тему на форуме Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.”
так что теперь то делать? как его создать?! к кому обращаться, кто поможет?! монополисты требуют отчеты, каждый себе лично свой;все местные КСК требуют отдельные сводные отчеты по холодной воде, по горячей воде, по теплу…для каждой службы отдельно… как быть?! что делать?
Заранее спасибо.
Давайте уточним задачу.
Когда на каждой системе снабжения по одному прибору все понятно.
С потреблениями - тоже, они просто суммируются.
А как быть если в одном помещении дома по одному ресурсу может быть несколько точек учета (например два стояка холодной воды). Так же у дома может быть несколько точек учета по одному ресурсу.
Какие показания отображать в отчете? Номер какого из приборов отображать? Как быть если даты имеющихся показаний у приборов не совпадают? Например при отчетном периоде с 01.01.2016 по 31.01.2016 в одном помещении, для прибора 1 по ХВС есть показания на 01.01.2016, а у прибора 2 по ХВС есть показания на 03.01.2016, что и как отображать.
Приведите пример отчета в этом случае.
