Регулярно возникает необходимость рассчитывать дополнительные параметры, связанные с учётом: потери, утечки, удельное потребление, потребление субабонентов. Сейчас, например, понадобилось вычислить отклонение от расчётного расхода.
Этот параметр необходим для пользовательской диагностики.
В очередной раз пришлось использовать для этих целей параметр уровня жидкости, что является очевидным костылём. Кроме того, его нельзя задать с помощью групповой операции.
Предложение:
Реализовать механизм для настройки нескольких пользовательских параметров в точке или объекте учёта. Желательно предусмотреть такую возможность как на уровне точки, так и на уровне объекта. Также важно реализовать групповую операцию для их настройки или, как вариант, возможность копирования настроек с другого объекта.
Без групповой операции никак. Отклонение от расчётного расхода, например, нужно настроить в 160 объектах
