Создание пользовательского атрибута
Здравствуйте. Создаю пользовательский атрибут для точки учёта. Подскажите, какой код надо указать, чтобы в дальнейшем можно было выбирать из Справочники - Модели оборудования.
Заранее спасибо
Как видно из документации пользовательских атрибутов по точкам учета в них не предусмотрено какого либо функционала, который бы позволял при определенном коде выбирать значения из справочника моделей оборудования…
