По функционалу схожий с “Объекты учёта” и “Точки учёта”.
Основной персонал(Метрологи, Теплотехники, инженера, инспекторы), вечно метаются между точками учёта и объектами. С их слов, список “секции”(ИТП) как раз то, что они хотят видеть.
Можно подробнее какие функции нужны будут в этом справочнике?
Схожий со справочниками “объекты учёта”/“точки учёта”
Список колонок:
А также раскрывающийся список точек учёта относящихся к секции.
Отчётные формы с типом объекта “секция”
Таблицы данных “секции”
Аннотация.
Весь учёт тепла закручен вокруг ИТП. Акты допуска выдаются на ИТП. Баланс сводится по ИТП. Температурные графики у каждого ИТП свои. Отчёты формируются по ИТП. Работы проводятся на ИТП. Точки учёта полноценны для остальных ресурсов, но для Теплоснабжения 2 трубы не достаточно.
Документы к секциям сейчас никак не относятся. Если нужна такая связь, нужно будет обсуждать в отдельной теме. В рамках этого справочника такие доработки делать не стоит, лучше сначала сделать то, для чего не нужны изменения в структуре БД.
Как и писал выше, даты для секции нет, в первую версию списка я бы её не включал.
Это будет сделать проблематично, но возможно.
Плюс, хочется узнать, нужен ли в секциях вложенный список точек. Если нет, и если убрать ещё часть колонок, которые делать нужно “долго и упорно”, первую версию списка можно будет назначить на 3.51, или даже 3.50. Следующим этапом можно реализовать наличие данных. Остальные пункты нужно будет обсудить отдельно.
Если такой план устраивает, можем начать планировать работы.
Замечания звучат разумно. От наличия данных можно отказаться…
Пока ставим в план на 3.51.
Я не предлагаю полностью отказаться от всех ваших пожеланий. Дело в том, что некоторые из них можно сделать достаточно быстро, а над другими можно работать месяцами. Я предлагаю сейчас убрать то, что точно будет реализовываться долго и упорно, и выпустить первую версию этого механизма.
Остальные предложения можно будет обсудить и реализовать отдельно, по мере необходимости. Но в это время у вас уже будет инструмент, который закрывает хотя бы часть поставленных задач.
Сделали в 3.51.
