СПТ 944, база настроек [6648]
Предлагаю в ЛЭРСе сделать возможным снятие настроек на СПТ 944. На сегодняшний день такой возможности нет.
Нам нужен доступ к прибору, что бы мы могли добавить данный функционал.
СПТ 944 № 2598, сетевой адрес 0, +79236411684 (Мегафон)
Стоит у клиента, на реальном объекте. Будьте осторожней.
Доступ к устройству проверен.
Добавление чтения настроечных параметров предварительно запланировано на версию R25.
СПТ 944 № 2598, сетевой адрес 0, +79236411684 (Мегафон) больше не действителен. Был заменен тепловычеслитель на ТВ7
Ожидаем доступ к другому прибору.
Есть прибор, лежит у нас в офисе, такой вариант вас устроит?
Если устроит, можем настроить доступ на ваш сервер, через gprs модем
Настройте подключение на 92.38.3.133:2071.
Настроил, модем ирз атм21.А(работает как irz atm232 в ЛЭРС), Imei 865374030848306, прибор спт944 номер 175 сетевой адрес 0.
Судя по индикации модем подключился к диспетчеру.
Вы имели ввиду, что в ЛЭРС УЧЕТ надо указать модель модема iRZ АТМ2?
да все верно! указать irz атм2
Какой интервал подключения модема к серверу. Есть ли возможность, что бы модем подключался к серверу по вызову?
я поставил интервал соединения 3 минуты, вызов возможен только смс( перезагрузкой или переходом в ждущий режим и выходом из него) , так как на сим карте отключены голосовые вызовы.
За последние сутки не было ни одного подключения на порт 2071.
очень странно модем по интдикации подключен к диспетчеру, в настройках я менял только айпи адрес и порт, до этого подключался к нашему серверу и все работало
Доброго времени суток, если поможет, можете подключится к этому прибору +79248960078 режим CSD СПТ944 №991 сетевой № 1. прибор в работе на объекте.
В данный момент модем подключается к вашему серверу, до этого он не подключался к вам, так как судя по логам, после перенастройки до полного отключения питания, на модеме не применяются новые настройки.
Видимо какая то проблема в модеме, он один раз пытается только подключится к вашему серверу, а потом подключается опять к нашему, обратимся за помощью к производителю.
Посмотрите сейчас, судя по логам с модема , модем пытается подключится к вам.(но не подключается)
