Здравствуйте не удается соединить ПК и спт 961 через программу Database. Параметр 003 выставили значение 1050100002.далее в программе выбрали ком порт и скорость 9600 и все соединения нет. Подскажите в чем проблема ?Схему подключения приложил
2-й контакт разъема X2 должен приходить на 3-й контакт разъема DB-9, а 3-й контакт X2 - на 2-1 контакт DB-9. См. Таблица 7.5 – Подключение интерфейсных цепей и внешнего оборудования РЭ на СПТ961.
